MV6 Automaattin kanssa ongelmia
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Vika iski päälle tuossa -30++ asteen pakkasjaksossa.
Eli aamulla kun olisi pitänyt lähtä töihin, niin ei auto aluksi yksinkertaisesti lähtenyt liikkeelle. Mutta kun annoin auton hörskyttää vähän aikaa tyhjäkäynnillä, pakki päällä, niin vaihde kytkeytyi ja lähdin hiljakseltaan liikkeelle. Kun olin ajanut noin 500m, laatikko alkoi kytkemään isompaa vaihdetta. Ja taas sama homma, niin kuin olisi mennyt vapaa päälle, mutta lähti sitten kuitenkin liikkeelle lyhyen ajan jälkeen. Loppu matkalla ei ollut mitään ongelmia, kuin ei myöskään töistä lähtiessä eikä koko päivänä. Mutta ylläri pylläri taasen aamulla sama homma(tässä vaiheessa meinas jo alkaa huumori loppumaan :o ). No töihin päästiin mutta töistä lähtiessä ei sitte omppu kehdannu/halunnut laittaa isompaa vaihdetta kuin 1.sen. Välillä käytti kolmosta, mutta hyppäsi samantien "vapaalle".
Eli mikä vois olla mahdollisesti vialla? Laatikkoa on nyt tullu purettua altapäin, mutta mitään ihmeellistä ei ole tullut vastaan. Se muovi prikka kellui iloisesti öljypohjassa eli sen nyt ainaki vois uusia ja tiivisteet vois samalla vaihtaa. Huomenna olisi tarkoitus tiputtaa koko laatikko pois, että pystyy tarkemmin tutkimaan.
Se nyt kävi ensimmäisenä mielessä, että jos pakkanen olis kovettanut venttiilirungon tiivisteen ja näin ollen öljyt olisi vähän "oikonut" kanavissa? En sitten tiedä kun nämä automaatit on aika uusi tuttavuus :lollis:
Kaikki vinkit otetaan vastaan -(z)-
Ps. Öljynvaihto ja viikon lämmittely ikiroudasta lämpimässähallissa ei auttanut :wink:
-Audi A6 2.8 quattro-
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
asentotunnistimia noista on mennyt jonkunverran. putsaaminen on hyvää ensiapua. mulla ois yks ylimääräinen jos se on sökö.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
