Astra G Trippimittaristo..
Dreeke02
Viesti Kirjoittaja Dreeke02 »
Mikä mättää kun kesken ajon nopeusmittarin alla oleva trippimittari/osamatkamittarin näyttö pimeni totaalisesti. Ei ollu sulakkeita menny vai onko sille vielä omansa jossain piilossa? Vai meneekö koko mittaristo vaihtoon ja maksaa tonnin ku uusii sen.. Totuttu jo korjaamaan kalliilla pikkuvikoja..
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
jos vain pimeni elikkäs meni täysin mustaks ilman, että minkäänlaista hehkuakaan näkyy niin polttimot tais hyytyä...
Aikas kohtuu helppo operaatio. Mittariston kehikossa on neljä ruuvi, kaks ylhäällä ja yksi rattipylvään molemmilla puolilla. Kun ite mittaristo tulee esiin niin siinä on muistaakseni molemmissa alakulmissa ruuvit ja ylhäältä pitää vääntää sellanen valkonen vipu toiseen laitaan, muistaakseni vasemmalle kokonaan niin sittenhän se mittaristo irtoaa... kunhan saat sen ulos sieltä niin on helppo vaihtaa lamput.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Dreeke02
siis siitä digitaalisesta näytöstä katos kaikki eli meni pimeäksi.Pirullinen ku ei näy ollenkaa matkamittaria.. Yritän huomenna illasta kattoa olisko tuossa vika
Dreeke02
Ja kiitos etukäteen jo tiedosta, meinas tulla jo "pienehkö" hermoromahdus ton mittariston kans.
