Missä edullisesti pk-seudulla: Mcphersonit + takavaimennin
vahlroth
Viesti Kirjoittaja vahlroth »
Moro,
Autona Vectra, -00, 2.2koneella ja katsastukseen pitäisi vaihtaa:
- oikeanpuoleinen iskarin jousi (poikki, ilmeisesti vaihdettava molemmat?)
- takapönttö
Asun pk-seudulla ja ajattelin viedä kärry AD-autokorjaamoon. Heillä on ollut ainakin aiemmin varsin kilpailukykyisen hintaisia paketteja em. vaihtotöistä.
Osaatteko suositella muita vaihtoehtoja, edullisia..?
Lisäkysymys: Päästöistä tuli sanomista, tyhjäkäynnillä happiarvot korkeat, vastaavasti kierroksilla Lambda. Tietty arvailua ennen lisämittausta, mutta toivekkaana ajattelin, että vuoto putkessa aiheuttaisi tämän...?
Kiitos vastauksesta, -Vellu
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Alkuperäset jouset on aika kalliita, tarvike jouset myös hyviä, mutta niillä saattaa perä jäädä
ylemmäs kuin alkuperäsillä.
Nismo, millo lie taas ajos
vahlroth
Aihe jatkuu
Olen tehnyt pientä soittokierrosta, alla hinnat pakoputki/iskarit:
Pakoputkihuolto vantaa: 310 (putki+työ), ei iskareille
Tiittanen: 120 (putki+työ, ei iskareille
AD Oulunkylä:pakoputkea ei saatavilla (kuulemma erilainen b-vecussa 2.2:lla?)/ iskarit n. 98 osineen puoli
Vianor Herttoniemi: ei pakoputkelle (ei löydy!! =( )/iskareiden vaihtotyö 78 per puoli
Alppilan autokorjaamo: 150+40=190 / osat 2*130 e, työ 2h (a 80) = 390 eur ---->580 eur
Autoverso: 211+50=261 / 60+60=120 per puoli ----> 501 eur
P-Helsingin auto: 360 / 330 (iskareiden osuus 118 eur) ----> 690 eur
Auto on 2.2 "Sport". Meneekö hemmetti nyt alkuperäisten osien hankkimiseksi maahantuojalta sekä jousien (280 eur metroautossa) että vaimentimen osalta (350 eur)??? Mahtuuko Motonetin tarvikepönttö alle vai ei?
Lisävinkkejä otetaan vastaan saman läpikäynneiltä .... -vellu
Perän tai tässä tapauksessa keulan kohoaminen on kosmeettinen asia eli ei haittaa. Alkuperäiset jouset ovat suolaset.
-jupe- kirjoitti:Alkuperäset jouset on aika kalliita, tarvike jouset myös hyviä, mutta niillä saattaa perä jäädä
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Yksi vaihtoehto voisi olla jousien päivitys koko autosta. Laadukkaat Eibach pro-kit jouset madaltaa vakioalustaa 30mm, sporttia varmaankin 15mm.
Ohjehinta sarjalle on 349€, ja jousilla on miljoonan kilometrin takuu joten luulisi kestävän. http://www.eibach.fi/aloitus.html
Todennäköisesti irtoaa varaosaliikkeistä ohjehintaa edullisemmin.
EDIT:
Myydään osia -osiosta löytyy Irmscher-äänenvaimennin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=124128
Sopii Irmscherin speksien mukaan kaikille 16V ja 24V B-Vectroille: http://www.irmscher.de/abe/de/7_29_08_0 ... cher_R.pdf
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Autoon sopii myös tarvikevaimennin. Itsellä samanlainen pirssi ja siihen tilasin Saksasta V6-mallin vaimentimen. Kuluineen maksoi n. 70€ kotiintuotuna. Tuolta tilasin > http://cgi.ebay.de/ENDSCHALLDAMPFER-AUS ... dZViewItem
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
