Opelien katsastukset
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
-04 ostin Vectran niin oli melkein heti katsastus: rattilukko ei toiminu, rekisterikilven valo pimeenä ja käsijarru heikkotehonen -> hylätty.
-05 inssi oli kiinnostunut autosta, kehu autoa ja kyseli siitä kaikennäköistä, meni heittämällä läpi.
-06 meni heittämällä läpi, mutta mainitsi erikseen että kannattaa uusia eteen jarrupalat
-07 *tulossa* (1.4. saa mennä katsastamaan ja heti ensi kuun alussa pitää rynnätä konttorille)
Astra oli juuri pari päivää ennen ostoa katsastettu ja ajoaikaa on 01/08 asti, joten siitä ei tarvii ihan heti murehtia.
Corsa OPC -09
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Ylhäällä oli jo hyvää juttua :lollis: , mutta laitetaan omakin.
Auto oli Ascona B 2.0, johon olin laittanu Mantan ruiskukoneen, kun oma kaasarikone oli leiponu kiinni.
Vein auton sen kummempia säätelemättä leimalla, kun muistelin ettei siitä päästöjä mitattais, mutta
kun oli -79 niin nehän piti mitata.
Kun ascona oli kiinni mittarissa inssi tuumasi, että
-on päästöt aika korkeat. Että tyhjäkäyntikin oli noin 1300RPM vaikka pitäis olla alle tonnissa.
Minä siihen että,
-oota vähän minä sääjän sitä.
Inssi siihen tokas.
-Ettei tämä mikään korjaamo ole, että mitäs tämän auton kanssa tehdään?
Minä että,
-katsasta nyt muuten se auto ees.
Loppujen lopuksi löyty yks vika sen niiden päästöjen lisäksi, puuttu rekisterikilven valosta lasi. :lollis:
No päästöjen takia napsahti ajokielto-tarra tuulilasiin ja ajo määräys puoleksitunniksi.
Ajelin tallille ja kirkaasta muovikanisterista puukolla "lasi" rekkarinvalolla. Sitten ajoin korjaamolle missä on tuttuja töissä. Ascona mittariin kiinni, tyhjäkäyti kohilleen ja vähän säätöä, niin sai lailliset päästöt lapulle. Sen kanssa ajoin takas konttorille. Inssi katso lapun ja laitto leiman papereihin.
Kysy päälle että,
-Joko otit sen ajokieltotarran pois.
Minä siihen että,
-En oo ottanu.
Inssi kävi ite nykertämässä sen siitä lasista ja tuumaili vaan että,
-Kyllä nämä tarttuu tiukkaan. :yawn:
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Eipä ole ollu ongelmia yhenkään noista alapuolella olevian katsastukses, ei edes huomautuksia ja jokaisessa on ollu kilometrit tuossa 150-220 tkm välillä.
Astras oli kyllä sellanen homma että olin menos katsastamaan ja konttorin pihaan ajaes hajos katalysaattori, oli routa ikävästi nostanu mukavan korokkeen :lol:
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Auto -94 vuoden A-mallin Vectra C20XE koneella.
Vuonna 2006 meni katsastuksesta huoletta läpi, ei mitään ongelmia!
Vuonna 2007, ei mennyt, katsastukseen mennessä valo simmahtali -> motonettiin -> uudet paikoilleen -> katsastus konttorilla sitten toisen puolen tuikut simahtivat! Toinen peruutusvalo ei toiminut (syy: molemmat kaapelit poikki konetilasta, mutta HUOM. toinen oli pimeänä kuulemma) toinen takajousi poikki, vetoakselin suojakumi rikki, päästöt liian korkeat, saatin koulussa kuntoon tennaria antamalla, tyhjäkäynti kierrokset liian korkeat no oktaanivalitsin 95 -> 98 :D nämä kaikki kuntoon ja leima tuli kun tulikin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ITR-500
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
Katsastusmies ei löytänyt mitään vikoja. Tai no takasumari ei pelannu ja pyöränlaakerissa ihan pieni välys. -(z)-
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
eipä menny läpi ei, käsijarrusta pomppasi perkele.
tämmöstä tänään
amallivectra
Viesti Kirjoittaja amallivectra »
torstaina käytin katsastuksessa ja vuoden päästä käski inssi tulla uudestaan.ennen sinne menoa vaihdettiin kuskin puolelle kallistuksenvakaajan ja alatukivarren välinen tanko ja käsijarrua säädettiin joten vähällä selvisin,294 tkm mittarissa. :peukku:
a vectra 2.0i
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Tänään ajattelin käydä ompun kans konttorilla. Odotan 100% että menee läpi huomautuksitta.
Harvinaista optimismia kun Opelista puhutaan, mutta nyt on sen verran luja usko omppuun että en usko että mistään löytää sanottavaa. Jos jostain huomauttaa niin sitten ihan kateuttaan.. :wink:
Ford Mondeo 1.8 STW
nimezis
Viesti Kirjoittaja nimezis »
eilen oma Astra G -02 oli katsastettu 15 minutissa ,sain leiman ja myyin sen samantien. Katsastaja kertoi paljon hauskaa tarinoita Mersuista ja Beemareista samalla kävi ilmi että hänellä on myös Oopeli :lol:
Vectra C 1.8 -04
Miro.Simounen
Eipä oo kovin suuria ongelmia koskaa ollu. Tuulilasii halki ja jotain lamppuja pimeenä välillä.
a vectra ei mennu läpi päästöistä kun kattimattista oli vaan 1/3 osa jälellä :lollis:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Läpi meni ekalla.Auto oli vm 81 kadetti.Inssi löys kaks huomautettavaa.Ja ny hain viel alut alle vau.noi o jotkut 3 puolaset ronalit.
calibra88
Viesti Kirjoittaja calibra88 »
mulla calibrassa on raide tangonpää väljä, käksy oli heikko oikealla, ja jarruvalot ei palanut -(z)- ei mennyt läpi :no:
Opel calibra 2.0 16v
AT
Viesti Kirjoittaja AT »
Omega oli viikolla ensimmäistä kertaa minulla ollessa konttorilla, leima tuli, rekisterikilven valo tosin oli palanut. Edelliselle Omegalle tuli kerran kolmesta karsastuksestaan hylsy, silloin toinen etujarru ei pitänyt. Ascona on mennyt läpi ilman moitteita viimeiset 15 vuotta, pidemmälle en muista.
kumimuumi
Eipä ole ollut leimoilla mitään ihmeellistä mistä ei olisi puhumalla selvinnyt vaikka onkin ollut ruma Ascona joka kerralla mukana 8)
Tänäänkin sain merkkautettua ahtimen sun muut tilpehöörit otteeseen ilman mitään mutinoita :)
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Läpihän se jotta hujahti vaan. 8)
