Vakionopeuden säätimen asennus
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Löyty romikselta vakkari viiksi ja muuten ois ok mut kytkimestä uupuu kytkin.
Minkälainen kytkin pitää olla kytkinpolkimelle että saapi vakkarin toimimaan oikein? Opel liikkeessä kytkin ois ollu päälle 30€ joten aattelin soveltaa ite..
Entäs onkos se ohjelmointi pakollinen? Tuumasivat liikkeessä et tarkistetaan diaknosiikka laitteella sit asennuksen jälkeen
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eiköhän se oo paras ostaa se oikea nii ei lähde henki tai tule muuten vain ongelma tilanteita.
kokeile vaikka motonetin anturia pitäs olla halvempi.
Antti H
No tarkotinki sitä että OSTASIN siihe kytkimen.. En vaa suostu pulittamaan pikku kytkimestä 30€
Tarttiko siihe jarrulle olla erillainen kytkin?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
veksu
in memoriam
in memoriam
JARRUVALON KATKAISIJA OPEL OMEGA-B 95--03
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
B JARRUpoljin --99 (2-napainen/ei 2,5TD). . . . . . . . . . 37-2902 8.00 ???
B JARRUpoljin 2,5TD --99. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-1081 19.80 ???
B JARRUpoljin 99-- ei vakionopsääd (2napa/välissä "T")
B JARRUpoljin 99-- jos vakionopsääd NELInapainen. . . . . . 37-1164 18.90 ???
B KYTKINpoljin vm95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-2457 9.00 ???
B KYTKINpoljin 96--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-2458 6.90 ???
motonetistä tommosia
Antti H
jep jep.. selkis :worship:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
nimezis
Viesti Kirjoittaja nimezis »
älä ihmessä mitä tahansa katkaisijan ,minä just tarkistin oman orkis-osan niin siinä 1kpl diodi ainakin ei ihan yksinkertainen. Valitettavasti mun autossa vakkarin johdotus puuttuu kokonaan niin palauttin sen katkaisijan Oopelille. Ja toi ohjelmointti ei vältämättä pakollinen joku kaveri täällä palstalla kertoi että asennuksen jälkeen lähtii toimimaan itsestään. Käsitäkseni oli jo aktivoidu keskusyksikössä kun johdotus oli muutenkin valmis. Tarkista ennen kun viet huoltoon muista että lähtee toimimaan yli 40kmh nopeudella. :)
Vectra C 1.8 -04
veksu
in memoriam
in memoriam
:peukku: Mulla lähti pelaan vectrassa, tosin kierrossignaalia ei tunnista servo. jos vaihteen pukkaa ilman kytkintä vapaalle niin nostaa rajoittimeen kiekat.
veccuun tartti viiksi, kytkinanturi, servo, servontuki, vaijeri. ja pari tuntia kädet verillä asennusta servon kans.
Antti H
Romikselta kävin penkoon kytkimen.. samaisesta romusta kun ton viiksenkin..
Outoo et motonetin mukaan jarrupolkimelle pitäs olla 4 napainen kytkin jarrulle vaik autossa mistä irrotin ton vakkarin ni ei ollu ku 2 napanen
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
2napainen riittää, riippuu vuosimallista -98 tai uudemmat 4napainen
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
