B Omegassa palelee
MME
pitääkös se paikkansa kun kuulin että pitää olla lämppärin puhallin virtojen lisäksi päällä ennenkuin se pumppu pyörii?no ei se mulla pyörinyt sittenkään,tuli vaan mieleen että moni saattaa laittaa puhaltimen pois päältä kuullakseen paremmin sen pumpun surinan ja silloin saattaa mennä pumppu vaihtoon turhaan.
Napero
mikä ohjaa pumppua?
Vai pyöriikö se aina kun on virrat päällä?
Omassa ei nimittäin ko. pumppu pyöri. Se ei sinällänsä ole ihmekkään, virtaa kun sinne ei tule.
Ongelmat ilmenee vasta -25 alapuolella, tai vähän lämpimämmälläkin jos auto seisoo tyhjäkäynnillä pitempään.
MME
markoh83
Jerzey
WTF? kerroppa lisää tuosta? luulin tuntevani omegan läpikotaisin mutta moisesta taukolämmitystoiminnosta en ole koskaan kuullutkaan, automaattinen ilmastointi kyllä löytyy, ja pumppu myös.digimiki79 kirjoitti:. Automaatti ilm. asia on toinen. Niissä on taukolämmitystoiminto eli voit käydä kaupassa ja automaatti pitää auton lämpimänä sen vartin...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
digimiki79
Työnantajallani oli tuollanen MV6, vuosmallia en muista, mutta siinä oli erillinen nappula jota painoi niin voi lähteä kaupassa käymään ja automatiikka lämmittää autoa sen noin vartin. Enempää en asiasta tiedä. Ovet olivat lukossa ja silti puhalsi kuumaa ilmaa sisälle. Jotenkin näin se meni. Suomi Omega se oli, sen muistan.
Itellä pyörii tuo pumppu aina kun on virrat päällä. Pyörii silti vaikka puhallin olisi pois päältä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Antti H
- OCF Member 2017
Mikäli koneessa on tarpeeksi lämpöä auton ollessa sammuksissa puhallin lähtee pyörimään lämmityslaitteen "auto" painikkeesta ja pyörii kunnes lämpö loppuu tai akusta käy virta vähiinJerzey kirjoitti:WTF? kerroppa lisää tuosta? luulin tuntevani omegan läpikotaisin mutta moisesta taukolämmitystoiminnosta en ole koskaan kuullutkaan, automaattinen ilmastointi kyllä löytyy, ja pumppu myös.digimiki79 kirjoitti:. Automaatti ilm. asia on toinen. Niissä on taukolämmitystoiminto eli voit käydä kaupassa ja automaatti pitää auton lämpimänä sen vartin...
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Jerzey
kiitos tiedoista, aina oppii uutta, eihän toi omppu ole ollu ku 7 vuotta ajossa mullaAntti H kirjoitti:Mikäli koneessa on tarpeeksi lämpöä auton ollessa sammuksissa puhallin lähtee pyörimään lämmityslaitteen "auto" painikkeesta ja pyörii kunnes lämpö loppuu tai akusta käy virta vähiinJerzey kirjoitti:WTF? kerroppa lisää tuosta? luulin tuntevani omegan läpikotaisin mutta moisesta taukolämmitystoiminnosta en ole koskaan kuullutkaan, automaattinen ilmastointi kyllä löytyy, ja pumppu myös.digimiki79 kirjoitti:. Automaatti ilm. asia on toinen. Niissä on taukolämmitystoiminto eli voit käydä kaupassa ja automaatti pitää auton lämpimänä sen vartin...
digimiki79
Juuri näin
tuli tänään vaihdettua ehjä pumppu tuon rikkinäisen tilalle,sain kaverilta käytetyn 15 eurolla
.saas nähdä kuinka muuttuu tilanne,jotakin ainakin muuttuu kun samalla omegaan vaihtui,kansipahvi,ohjurin kumit ja jakopää.vielä vähän vaiheessa muta jos sitä huomenna tietäis jo miten paljon vaikuttaa.
kimmormh
Jerzey
markoh83
