Taitaa olla sama aine kyseessä.... Tuota "lakua" laittanut itsekkin umpioiden (ja kaiken muunkin) väliin aina kun joutunut käyttään irti. Tuo on huippu tavaraa kaikenlaiseen kiinnitykseen ja tiivistykseen.Kaitzu kirjoitti:Tuulilasin tiivistysmassa(ei siis liima) vois olla kans hyvä vaihtoehto..omega16T kirjoitti:ite en laittais tuota sikaa tonne väliin niinkuin ohjeessa oli tehty.käy kysymässä esim.jostain peltikorjaamosta tai jostain missä vaihtavat autoon tuulilaseja,sellaista mustaa lakua.tiivistää hyvin ja se ei liimaa kiinteästi vaan irroitus onnistuu vielä.
Sedan E-Kadettiin GSi:n takavalot
E Raketti
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
m.k
Tuota vois kyllä harkita. Pitää muutenkin vielä vähän laittaa noita valoja, nyt pääsee hiukan vesi sisälle. Peltejä ei tarvinnut muokata, mutta valoja kyllä senkin edestä. Oikean puoleinen on lähes täydellinen ja vasen melko huono, mutta niin oli kyllä jo silloin kun alkoi noista työstämään. Joskus oli hiukan paikkailtu jo, eli nyt pitää sitten itse paikkailla lisää... Eipä silti, kalliitkaan eivät olleet joten pienet puutteet on hyväksyttävä. Yllättävän paljon teki ilmettä lisää kyllä tuohon perään, ja kun tietää mitä tekee niin tuohan on tunnin homma saada valot kiinni autoon, ja toinen samanmoinen jos meinaa tiivistää kunnolla. Peltiä en kyllä lähtisi leikkomaan ollenkaan, on meinaan sen verta helppo saada noista valoista kunnolliset ihan muilla keinoin. Tänään vois pistää kuvia noista valoista kunhan auto tulee kotio!
Kaitzu
Niin no samaa ja samaa...Lakunauha on kuin lakua ja tiivistysmassa on nimensä mukaisesti massaa eli tuo massa on tuubeissaE Raketti kirjoitti:Taitaa olla sama aine kyseessä.... Tuota "lakua" laittanut itsekkin umpioiden (ja kaiken muunkin) väliin aina kun joutunut käyttään irti. Tuo on huippu tavaraa kaikenlaiseen kiinnitykseen ja tiivistykseen.Kaitzu kirjoitti:Tuulilasin tiivistysmassa(ei siis liima) vois olla kans hyvä vaihtoehto..omega16T kirjoitti:ite en laittais tuota sikaa tonne väliin niinkuin ohjeessa oli tehty.käy kysymässä esim.jostain peltikorjaamosta tai jostain missä vaihtavat autoon tuulilaseja,sellaista mustaa lakua.tiivistää hyvin ja se ei liimaa kiinteästi vaan irroitus onnistuu vielä.
Mutta molemmilla aika samanlaiset ominaisuudet, lakunauha olis helpompi asentaa siististi valoihin..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
m.k
Noniin, nyt olis opel-galleriassa pari kuvaa noista valoistakin sitten. Vasen ei tosiaan ihan täysin istu, pitää parannella tuossa joutessaan ja samalla laittaa nuo jollain kunnon tökötillä kiinni. Vasemmalla ei myöskään pakkivalo pala, olisko ideoita miten tuon sais? Tai siis palaa kun tökkää sumarin päälle. Ei mikään maata mullistava ongelma, mutta olishan se kiva jos pelais molemmat kun lyö pakin päälle, ja toisaalta niin ettei sumarinapista mene vasen pakki päälle...
Laitetaan parempia kuvia kunhan saa kesärenkaat alle ja auton pestyä, huomenna menee tuulilasi vaihtoon niin ei vielä ennen sitä. Kattelee nyt loppuviikosta jos nuo renkaat vaihtais, eilenkin oli 22.30 vielä aikalailla sulat nuo tiet ja nyt jos aurinko paistelee ja kuivaa vähäsen ilmat niin eiköhän se sitten!
E Raketti
GSi:ssä on molemmilla puolilla pakkivalot kun taas normissa vaan oikealla puolella. Eli vedät johdon oikealta pakkivalolta vasemman sumuvalon tilalle (joka on nyt pakkivalo).m.k kirjoitti:Vasemmalla ei myöskään pakkivalo pala, olisko ideoita miten tuon sais? Tai siis palaa kun tökkää sumarin päälle. Ei mikään maata mullistava ongelma, mutta olishan se kiva jos pelais molemmat kun lyö pakin päälle, ja toisaalta niin ettei sumarinapista mene vasen pakki päälle...
Tai sit käyt ostamassa punaisen hehkun siihen niin se toimii normi sumarina.
Olikohan taas tarpeeksi hankalasti selitetty...
Astra G
m.k
Vois tuota punasta hehkua harkita niin olis sitten se sumarikin. Ei tosta silti haittaa... Vaan meneekö sitten katsastuksessa miten, kun tossahan on valkonen lasi? Eli käykö se sumarista jos on vaan punanen polttimo?
m.k
