epäkeskopultit
Kuke
epäkeskopultit
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Eli mistähän noita epäkeskoja vois kysellä tuohon omegaan? ostin vanteet joissa jako 5x112 enkä pysty ruuvaan alle ilman noita pultteja. Googlella koitin hakea mut eipä löytynyt. :wink:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
No au naturel rengasliikkeistä kandee varmaan kysellä... :wink:
Ford Mondeo 1.8 STW
Kuke
HMS77 kirjoitti:No au naturel rengasliikkeistä kandee varmaan kysellä... :wink:
No eipä ainakaan näistä paikallisista löytyny, euromasterilla rupes vittuileen, et on laittomat ja he ei ainakaan sellasia rupee tilaan :-?
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Itsellä ollut 5x108 ja 5x112 jakosia vanteita ja aina vakio pulteilla laittanut kiinni, mutta jos nyt välttämättä haluat ko. pultit niin mun kautta saa ainakin oz:sin valmisteita.
EDIT:Myös autotek myy epäkesko pultteja.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
Kuke kirjoitti:
onko ne laittomat? mitä mä oon kyselly muutamasta paikkaa niin olis kuulemma lailliset!
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Kuke
-JMV- kirjoitti:Itsellä ollut 5x108 ja 5x112 jakosia vanteita ja aina vakio pulteilla laittanut kiinni, mutta jos nyt välttämättä haluat ko. pultit niin mun kautta saa ainakin oz:sin valmisteita.
Missäs hinnoissa tuollaiset pultit pyörii? Vai pitäiskö kokeilla noilla tavallisilla pulteilla ensin?
eeroolli
Epäkeskopultit = Liukupultit
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Ainakin tuolta VANNETUKUSTA löytyypi
EPÄKESKOPULTIT eli LIUKUPULTIT
http://www.vannetukku.fi/tarvikkeet-pul ... 0_164.html
HUOM! Kumpi sitten ompi Opeliin oikea kierteen NOUSU = 1,2 tai 1,5 mm ?
Asiasta varmuudella tietävät valaiskoon!
PS. Noilla epäkeskoilla saa esim. jaot 5 x 108 ja 5 x 112 sopimaan OPELIN 110 x 5.
Ja tietojeni mukaan (niiden vähäisten :-? ) epäkeskopultit ovat kyllä ihan lailliset
toisin kuin useimmiten nuo ns. spacerit vanteen ja navan välissä :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noista epäkeskopulteista en ainakaan finlexin säädöstekstistä tai ake:n sovellusohjeista löytänyt mitään mainintaa,niin voisi kuvitella niitten olevan ihan lailliset.
Terodes
Re: Epäkeskopultit = Liukupultit
Viesti Kirjoittaja Terodes »
eeroolli kirjoitti: HUOM! Kumpi sitten ompi Opeliin oikea kierteen NOUSU = 1,2 tai 1,5 mm ?
M12x1,5 on Opelin kierre
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
prkl renaulteissa o alkuperäsenä liukupultit
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Terodes kirjoitti: M12x1,5 on Opelin kierre
Nusnus... :lovin: (ettei satu joku ostaan M12X1,5 muttereita)
B12X1,5 = pultti :wink:
...onko se sit ollu joissain <80vm. vanhemmissa malleissa mutteri?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
madi kirjoitti:prkl renaulteissa o alkuperäsenä liukupultit
ja S60 volvossa.
Jartsa
JS34 kirjoitti:
on ollut.
ja jos ostat vaikka momon vanteet 5-pulttiseen opeliin niin tulee 5x112 jakoisena ja epäkeskopultit mukana.
ja on nyt noissa nykyisissä FK:ssa kun momot myin pois.ja kun penkittämässä oltiin niin dynossa oli parhaimmillaan vauhtia 315km/h.et eiköhän ne kiinni pysy. :lol:
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Lakitekstistä kopioitua: Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää.
Mulla on se käsitys, että tuohon pykälään vedotaan, eli epäkeskopultit on laittomat. Siis pulttijaon on oltava kyseiseen autoon kuuluva. Voin olla väärässäkin.
Yllätyksiä voi tosin tulla muutenkin. Osassa vanteita on pultin reikä niin ahdas, että milliä ei pysty siirtään sivuun muutenkuin poraamalla reiän suuremmaksi. Ja joissain vanteissa pultin kolo on niin tarkka, että millin sivusiirtosta aihutuu se, että mikään hylsy ei sovi enää pultin ympärille.
Tyhmä kysymys: Miksi vanteita ei voi ostaa oikealla pulttijaolla ;)
Jartsa
tyhmä vastaus:harvoin löytyy mieluinen vanne esim 5x110 jaolla kun on aika harvassa autossa.
ja toi vanteiden reikien soikeus ei kuulu millään lailla epäkeskopultteihin.tollasia kyllä joskus jossain jenkki vehkeissä nähnyt.
