Opel Kadett 1.4i tyhjäkäynti ja muuta höpinää
Realsanta
Eli tuo ilmeisesti c14nz-kone? yks pisteruisku siinä on ja katti
kuinkas tuossa säädetään tyhjäkäynti nopeutta vai voiko ollenkaan?
ja sitten mistä erottaa eri OHC kannet toisistaa onko niissä jossain joku lukema mikä kertoo jotain?
lohkon tiedonpaikan tiiän mutta en oo vielä tutkinut mitä siinä lukee
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
joutokäyntiä ei voi säätää
paitsi että siellä on joku esisäätöruuvi johon ei pitäisi koskea.
kuvassa osa nro. 20
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... kuosat.jpg
onko joutokäyntiä liikaa vai liian vähän?
ensimmäisenä tulee mieleen imuvuodot, lämpöanturin ja sytytyksen palikan sekoilut..
Realsanta
mun mielestä liikaa tosin ei oo rinkimittari mistä tarkistaa.... muuten pirun tasainen käynti kun on tottunut noihin CIHin käyntiin
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Imuvuoto voisi olla aika hyvä vaihtoehto.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
ipa
normaali joutokäynti on 830-990rpm. saatta tosiaan cih koneen jälkeen kuulostaa ampiaiselle. :wink:
mittaria kiinni ja ihmettelemään.
