G Astraan kaiuttimet
Altti450
Olisiko suositella edullisia kaiuttimia astraan. Ajattelin, jos jostain saksalaisesta verkkokaupasta tilaisi.
Asennuskaulukset varmaan tarvitaan myös? Minkä kokoiset skobet tuohon meni? Kyseessä siis tuo farmari.
JukeN
- OCF Member 2016
p3rtti
Käytetään nyt tätä threadia hyväksi.. Eli kiinnostais tietää, millä asennussyvyydellä porukka on asennellu kaiuttimiaan tuonne etuoviin? Ei tunnu löytyvän haulla eikä googlella tietoa maksimiasennussyvyydestä. Sehän tietysti riippuu sovitteista, mutta ite olin ajatellut hankkia tälläset: Linkki. Ellei tietysti jostain päin pk-seutua sais halvemmalla/parempia. Itse en rupea rinkuloita tekemään, koska ei ole välineitä, millä tehdä, joten kiinnostaa toi maksimisyvyys nimenomaan noilla valmissovitteilla. Ja myöskään mitään modauksia en rupea oviin tekemään.
Calibra83
Jaakko-
Itelleä on nuo autostudion korokepalat ja dls b6 (6.5") erillissarja eessä. Kesällä tuli laitettua ja otettu mittoja. Oven pellistä lasiin on noin 63mm http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt024.jpg Korokepala on 35mm korkia. Korkiampaa sinne ei etes sais mahtumaan eli asennus syvyys on max 98mm. Kaijuttimet on laitettu vähä "kieroon" siis logo ei oo suorassa tai muuten johdot ottais peltiin kiinni, koska pellissä oleva reikä ei ole pyöreä. Mitat on kolmi ovisesta astrasta. Vielä pari kuvaa http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt034.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt044.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt051.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt038.jpg
p3rtti
Kiitos, tää valaisi aika paljon. Enpäs ollut yhtään ajatellut sitä, että nuo reiät ei ole pyöreät, eli voi tulla peltikin vastaan, jos on kovinkin suuri ympärysmitta kaiuttimella tuossa kohtaa. Pitää kahtella noita vehkeitä ja yrittää vaikka verrata ton B6:n mittoihin. Jos sitä sais pikkuhiljaa vaikka hankittua popit, ettei ehdi tottua noihin pahvipurkkien ääniinJaakko- kirjoitti:Itelleä on nuo autostudion korokepalat ja dls b6 (6.5") erillissarja eessä. Kesällä tuli laitettua ja otettu mittoja. Oven pellistä lasiin on noin 63mm http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt024.jpg Korokepala on 35mm korkia. Korkiampaa sinne ei etes sais mahtumaan eli asennus syvyys on max 98mm. Kaijuttimet on laitettu vähä "kieroon" siis logo ei oo suorassa tai muuten johdot ottais peltiin kiinni, koska pellissä oleva reikä ei ole pyöreä. Mitat on kolmi ovisesta astrasta. Vielä pari kuvaa http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt034.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt044.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt051.jpg http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt038.jpg
Edit: Kaikki tämä siis sillä varauksella, että tuo asennussyvyys pätee myös 5-oviseen HB astraan... Toisaalta ei siellä kyllä luulis monen sentin heittoja olevan.
Altti450
ChiEf
Altti450
ChiEf kirjoitti:Vaneria ja pistosaha.. Saapi semmoset kun tarvii.
Kyselin nyt ensialkuun hintaa pyry.fi:stä. Näitti olevan ainakin astran korokkeita.
Tele-tukussakin noita näyttäisi olevan, mutta ei myy suoraan yksityisille. Mistä noita voisi kysellä?
p3rtti
Tosta vielä kysyisin, eli jäikö tuohon kartion/magneetin ja pellin väliin vielä reilustikin tilaa? Ajattelin Focal Polyglass V1 hankkia ja siinä tuon magneetin halkaisija on 5mm isompi kuin B6:ssa, tosin se kylläkin uppoaisi pellin rajan alapuolelle, eli kartio olisi enemmänkin se rajoittava tekijä.Jaakko- kirjoitti:Kaijuttimet on laitettu vähä "kieroon" siis logo ei oo suorassa tai muuten johdot ottais peltiin kiinni, koska pellissä oleva reikä ei ole pyöreä. Mitat on kolmi ovisesta astrasta.
Jos mulla nyt yhtään äärellistä hahmotuskykyä on, niin yhtä hyvin ton focalin sarjan pitäs tonne mennä ku B6:nkin, jos kääntää kaiuttimen siihen asentoon, ettei ne piuhakiinnikkeet tuu tielle. Mutta haluis varmistuu asiasta kuitenkin ennen ku rupee tilailemaan.
JukeN
- OCF Member 2016
Useampaan kertaan jo tullu mainostettua, mutta Bilteman Saab 9-5 korokkeet on hyvät. Käy suoraan paikoilleen ja on tukevampaan tekoa kuin suurin osa vastaavista. Hieman voi joutua miettimään miten päin laittaa, mutta sopii tosiaan täydellisesti. Ja hintaa alle 10e.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Jaakko-
Tuota ei tullu aateltua kun laittelin nuita paikalleen, mutta oisko tuo pellissä oleva reikä leveimmältä kohalta vähän vajaa 15cm vakio kaijuttimen koosta vertaillen. Tässä vielä suora kuva reijästä http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt010.jpgp3rtti kirjoitti:Tosta vielä kysyisin, eli jäikö tuohon kartion/magneetin ja pellin väliin vielä reilustikin tilaa?Jaakko- kirjoitti:Kaijuttimet on laitettu vähä "kieroon" siis logo ei oo suorassa tai muuten johdot ottais peltiin kiinni, koska pellissä oleva reikä ei ole pyöreä. Mitat on kolmi ovisesta astrasta.
Tuossa kuvassa näkyy vakio johot. Diskantille ja keskiäänelle tulee omansa, en tiiä miten ja missä vaiheessa ne haaraantuu ja että onko siellä jossaki välissä jakosuodin. Tuo DLS:n sarja oli hyvä/helppo laittaa tuohon, koska siinä on johon väliin tulevat suotimet. keskiäänelle ja diskantille omat eli yhteesä koko sarjassa niitä neljä. tämmöset http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt031.jpg
p3rtti
No tuota kuvaa katottua näyttäs siltä, että eiköhän se sinne mene. Pakko mahtuu ku on vihitty..Jaakko- kirjoitti:Tuota ei tullu aateltua kun laittelin nuita paikalleen, mutta oisko tuo pellissä oleva reikä leveimmältä kohalta vähän vajaa 15cm vakio kaijuttimen koosta vertaillen. Tässä vielä suora kuva reijästä http://i133.photobucket.com/albums/q50/ ... ekt010.jpg
Oishan noita paikkoja voinu itekin kattella ku kuukaus takaperin tutkin, mitä sieltä pahvien takaa löytyy, mutta ei saanu pahvia irti ylälaidasta ni ois käyny turhan hankalaks. Jos sitä nyt ens kerralla uskaltais repiä ne pahvit voimalla irti, kun kaikesta päätellen niin voi näköjään ihan turvallisesti tehdä.
Altti450
Jaakko-
Saattaa olla tiukassa siitä yläreunasta mutta lähtee hajottamatta kun kampeaa talttapää meisselillä toiselta puolen. Takasi laittaessa kannattaa vähä suihkauttaa vaseliini spreitä siihe nii lähtee ens kerralla helpommin.p3rtti kirjoitti:Jos sitä nyt ens kerralla uskaltais repiä ne pahvit voimalla irti, kun kaikesta päätellen niin voi näköjään ihan turvallisesti tehdä.
Ja sitte vielä kannattaa laittaa korokepalan ja pellin väliin silikoonia nii ei rupia resonoimaan.
