Outo VIKA opel vectra -95
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
auton käynnistää ihan normaalisti, mutta ei sammu virta avaimesta vaan VALOKATKAISIJASTA!!! missä vika? missä sijaitsee tuossa valojen rele??? valokatkaisijan pitäis olla ehjä... virtalukossa vikaa? nyt hyvät neuvot tarpeen, sillä tuo alkaa jo olee todella ihmeellistä
kiitos! nyt en vaan ehtiny hakua käyttää.
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
oletko kokeillut käynnistää auton ilman valoja ja sammuttaa sitten ?
entäs valot päällä ?
villinä veikkauksena voisin heittää että ecu:lle kiertää herätejännite valojen liittimeltä, tai sitten siellä on joku hiton miellyttävä maalenkki jossainpäin koria.
tarjotaan autosta näkemättä 150e ;)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ropperia
ilman valoja sammuu normaalisti, mutta valot päälle, niin ei sammu kun avaimesta/virtalukon kautta vaan ku ottaa valot pois päältä. jos koko auton joutuu käymään läpi tuon takia tulee suuri homma ja iso projektin alku :evil: ........ ecu on missä? voiko sille mitään tehdä...
kiitos tarjouksesta mutta en vielä myy ja tuo nyt ei taida ihan riittää :D
