Omavalmisteiset työkalut yms
MEga3
Viesti Kirjoittaja MEga3 »
eli tossa ois tollanen mahollisimman helppo tekoinen kori keinu jolla saa auton kylelleen, toimiva vehkes! ja kuvassahan keinuu 3,6 irmeli omega...
mut kuvat kertokoon mitä yritän selittää...
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kaikessa yksinkertaisuudessaan melko nerokas 8)
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Saisko tosta vähän mittoja?
MEga3
juu eli tuo josta nuo tein on 30mm "filmivaneria", leveys tietenki riippuu sitte auton leveydestä mut tossa tais olla joku kaks metriä jos en väärin muista... mitä korkeenpi vaneri ni sen parempi, että menee reilusti katon yli, ettei tuu ympäri keikahtamis vaaraa... auton korkeuden laitoin niin että kääntämis vaiheessa helmat ei osu maahan, eli mikään osa autosta ei saa tulla yli vanereiden!
tuo pyöristyksen säde oli tuossa 80cm, mikä oli ihan hyvä= autoa pystyy käännellä kahteen mieheen melko kevyesti... auto on kiinni vanereissa puskurin kiinikeistä...
kyselkää lisää jos selitin jotenki epäselvästi :lol:
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Miten nuo vanerit saa laitettua paikoilleen? Ilmeisesti autoa pitää nostaa jollakin sen verran aluksi, että saa vanerit pultattua kiinni?
MEga3
juu pitää nostaa, tuo nostettiin isännän kans ihan käsin, renkaita vaan alle niin paljon että auto on tarpeeks korkeella, ja sit pulttaa vaan vanerit kiinni, ja eiku kylelleen :P
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Vilderi
Itelle taitaa riittä ihan parikymppinen levy, ku on c kadetti.
Eikös tuosta vois ihan hyvin tehdä molempiin suuntiin, että saa ihan 360 käännettyä kuin grillissäkin...
MEga3
juu kyllähän se varmaan piisaa se pari kymppinenkin, tuota levyä satuin saamaan vaan halvalla yheltä hyllykauppiaalta käytettynä... 2x2.0m x 1.5m makso noin 50€...
kyllähän se 360astetta onnistuu, mutta joutuu liikuttelemaan vähän väliä taakse päin ku kääntää enemmän, jossei oo järjettömän kokonen halli... :lol:
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Pistetääs tääkin tänne, kun tuntu toimiva peli olevan. Eli eattonin hihnapyörän ulosvetäjä.
Ku tuntu olevan piukassa niin ei siinä auttanu muu kun tehä tarpeeks järeet työkalut :D .
Omega A 2.0i
Manta B
mrraven
Viesti Kirjoittaja mrraven »
Tää nyt ei oo omavalmiste.
Ikkunaveivienirroituskalu.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Monenlaisia härpäkkeitä on tullu väsäiltyä, mutta tässä kaksi uusinta jotka ovat osoittautuneet korvaamattomiksi :)
Ratin ulosvedin
Calibran tukivarren puslien ulosvedin
-respect to the man in the ice cream van-
alonap
Viesti Kirjoittaja alonap »
Tässä on mun sorvinkärki pidin liekkirenkaiden tekoon.
www.kuvablogi.com/nayta/179423
Renkaat on langat mitkä uppoaa vakiopahviin ja toimii ns.sokkana estääkseen liukumisen vesitilaan näissä mun turbo hässäköissä.
www.kuvablogi.com/nayta/179422
jos tästä huonosta lohko kuvasta saa mitää tolkkua mihin ura on tehty?
www.kuvablogi.com/nayta/182251
jeppe jääkarhu
Tämä kyllä kalpenee teidän työkalujen rinnalla, joten pojat ei sitten saa nauraa! :oops: :lollis:
Saanen esitellä hienon hieno työvalo made from lampusta, jonka kupu meni rikki ja metallisesta ruokailuvälinetelineestä: KLIK!.
Nyt näkee taas rymytä siellä ooppelin alla ;) :lollis:
_________
E: Ei sitten viisasteluja sähköturvallisuudesta tms. Kapine on enempi "indoor" -tuikku ja pitkälti huumorimielessä väännetty eikä todellakaan mikään työvalo tositoimiin. Emäntä kun olisi heittänyt romut roskiin jos niitä ei olisi "kierrättänyt". ;)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kerpele, täytyypä seuraavalla kerralla kun menee "maille" ottaa kuva vauhtipyörän lukitustyökalusta malliin X16XEL...
Mutta tässä sanoin selitettynä, Gern rälläkän mukana tullut kartion lukitus/avausvain josta katkaistu toinen sakara pois. Kaikenlaista ensin yritin rakentaa lukitustyökaluksi mutta syystä ja toisesta ne ei kunnolla pitäneet joten lopussa uhrasin tuon kartioavaimen(aluneperinkin tästä piti tehdä se työkalu).
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
alustan pesusuutin
valmistettu vanhasta painepesurin metallisasta jatkoputkesta. rautasahalla pää poikki, ruuvipenkissä 90asteen mutkalle ja putki littuun lekalla.
ja puhdasta tulee ja siististi
