Terve
Onko jollakulla tietoa, miten korjata ajovalojen korkeudensäätö? Kun koelaudasta rullaa säädintä, konehuoneessa kuuluu ruksutusta, mutta valot eivät liiku lainkaan. koneistot siis pelittää.
Onko autossa kenties vaihdettu umpiot vai missä vika mahtaa olla?
Paljonko remppa maksaa vai voiko joku osaava autoharrastaja korjata vian??
Antakaahan Opelistit ratkaisevia ehdotuksia!
Kiitoksia etukäteen.
Astra Comfort Caravan vm 2002 valojen korkeudensäätö sökö
Wilfried
Iro
pnieminen
eli rikki on!
hammasratas lyö tyhjää, ei käännä. ota auki ja kato missä vika, voi olla rikki, mutta mitä sillä tekee, säädä keskiruuvista korkeus (ei sitten liian ylös vaan 40cm korkeus näkyy 40m päähän max valokuvio ellei ole valonsäätöpurkkia) niin on aina ok.
