E Kadetin jarruista
Jukitsu
E Kadetin jarruista
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Autona on Opel Kadett 1.6i Beauty -91, eli takana on rummut ja edessä tietty levyt. Ja ongelmana on se, että kun tulee risteykseen ja jarruttaa rauhallisesti, niin jarrut jarruttavat kuin pumppaisi poljinta, eli koko auto nykii siis.
Mistä tämä johtuu? Palat/kengät loppu? Levyt loppu?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rummut todennäköisesti soikeat.
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
TJT kirjoitti:Rummut todennäköisesti soikeat.
niin tai jopa levyt
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii mut levyt on sit kierot ei soikeet.
mut kuiten aika varmasti jommassa kummassa päässä on heittoa koska jarrut eivät ota tasaisesti kokoajan.
Kierot levyt yleensä aiheuttaa ennemminkin tärinää ratissa jarruttaessa,tai puoltamista.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miun kadetti jumpsutti juuri tuolla samalla tavalla.
vika on joko vanteissa tai renkaissa koska se loppui syksyllä kun vaihdoin talvirenkaat alle.
omituisinta tuossa on se että havaittavissa ei ole mitään mikä viittaisi renkaiden tasapainoitukseen. ei siis ravista eikä täristä normaali ajossa.
Jukitsu
Kiitoksia vastailuista, täytyypä sitten vain vaihtaa levyt ja vois laittaa levyt myös taakse... 8)
