b mantan jarrut jumittaa
ji-pe
Viesti Kirjoittaja ji-pe »
Omitunen ongelma tullut mantan etujarrujen kanssa. kun lähtee ajamaan autolla niin poljin painuu ihan normaalisti n.5cm alas mutta vähän ajelun jälkeen poljin ei enää painukkaan kuin vajaan sentin ja jarrut muuttuu suunnilleen on/off tyyliseksi. etujarrut alkaa myös laahaamaan muutaman jarrutuksen jälkeen.
autoon on vaihdettu uusi pääsylinteri, putket/letkut eteen, palat ja levyt ja jarrusatulan korjaussarja mutta ei tunnu auttavan.
Oiskohan kellään ideoita missä ois vikaa kun iteltä ideat alkaa olla lopussa.
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
En tunne tapausta manta ollenkaan, mutta pystyisikkö tehostin jostain syystä(rajoitin yms. vika) aiheuttamaan tuota.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Ettei olisi pääsylinterin paluukanava tukossa. Koeta nostaa poljinta kun jumitaa ja katso jos hellittää. Jos näin on niin mäntä ei pääse riittävästi takaisin ja tukkii paluukanavan. Tässä tapauksessa pienennä polkimen rajoitin kumia.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
ji-pe
epäilin kyl itsekin tota tehostinta. toi vika on aika kumma kun se rupes vähitellen pahenee tos viimosen puolen vuoden aikana. pitää kokeilla tota polkimen nostamista jos auttas.
