Omega automaattina?
mad max
Omega automaattina?
Viesti Kirjoittaja mad max »
Moi,
mites nuo omegat on toiminut porukoilla automaattina?
olen todennäköisesti hommaamassa omegaa 2.5 koneella ja tomaatilla.
Onko noi automaattilootat pelittänyt hyvin?Mites toimi talven kovilla pakkasilla?
Jos sais hieman käyttö kokemuksia ennen mahdollista ostoani.
2.5 manuuali minulla on ollut,joten tiedän minkälainen se on,mutta nyt himoittais tuo tomaatti!
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
ittelläni on mv6 tomaattina ja on pelannut hyvin asento tunnistimen oon joutunut vaihtaan muuten saa arvosanan 10+
mad max
tykemon kirjoitti:ittelläni on mv6 tomaattina ja on pelannut hyvin asento tunnistimen oon joutunut vaihtaan muuten saa arvosanan 10+
Toimiko noilla talvipakkasillakin hienosti?
MInkälainen kulutus tuossa sinun vehkeessäsi on?
Minulla oli keskikulutus sekalaisessa ajossa jotain 11,3l/100km.
Ja tämä siis manuaali vaihteisella 2.5 myllyllä.
tykemon
toimi tuo pakkasilla ihan hienosti..oikeen kylmällä kelillä tietysti hiukan töksäytteli mutta kun sai vehkeet lämpöseksi niin ei enää mitään. mulla on kulutus maantie ajossa n.8l kaupunki ajossa jotain 11-12 L ja sekalasessa jotain siinä 10 L luokkaa ei mielestäni mikään kauhean paha.
mad max
No ei todella ole paha,minullahan oli tuo keskikulutus sit enemmän ,kuin sinulla tuolla tomaatilla ja puoli litraa isommalla pannulla..
Kiitoksia vastauksista!
tykemon
joo eipä mitään annan itse ainakin suositukseni!! -(z)-
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mulla oli 2.5 tomaatti ja hienosti vaihto ainaski kesäajossa ei ollu talvella käytössa.Bensaa meni 8-12l ja keskimäärin oli 10l.
Riippuu vähän ajosta paljonko tuo tomaatti vie ku 85 pitää olla lasissa et menee lukko päälle alle sen vie ainaki litran enemmän ku manuaali.
Paremmin mun mielestä sopii kyllä automaatti omegaan ei nää mitään kisarasseja oo muutenkaan.
Skoda Octavia -08
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
itellä MV6 tomaattina ja tyytyväinen ole tuohon, kulutus pyörii kaupungis n. 14 paikkeilla, matkas n. 8 ja keski on sit tuolta väliltä. Tuo kulutuskin kyllä riippuu tuosta jalan asennosta ja mulla se ei oo eko asennos :lol:
Mitään moitittavaa ei sinänsä ole mutta olenkin auton omistanu vasta kuukauden verran :lol:
Kyl toi tomaattina pelittää hyvin, oikeen laiskanmiehen auto :D
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Hyvin on toiminut! Kerran on vaihdettu minun aikana öljyt kun ei ollut varmaa milloin viimeksi vaihdettu niin parempi vaihtaa hyvissä ajoin ennen talven pakkasia(viime syksynä vaihdettu).
Mielestäni kulutus ei ole paha kun ajattelee minkä kokoinen kone on.
mad max
Mites toi 2.5 mylly ton tomaatin kanssa onko kuinka laiska?
Minusta tuo 2.5 manuaalilla oli ainakin ihan riittävän "pirtee".
Toi mv6 tuntuu jotenkin "ei kotoisalta" vehkeeltä,vaikka olis siinä ainakin parempi varustetaso noin yleisesti.
ooskari
Kyllä sillä 2.5 tomaatillakin pärjää ihan hyvin.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Hyvin tuo minunkin automaatti on toiminut c30sej:n perässä useita vuosia jo vaikka onkin heikompaa mallia (AR-25) kuin pitäisi (AR-35).
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
mad max kirjoitti:Kiitoksia vastauksista!
Mikä siitä 2.5 litrasesta tekee kotoisamman?
mad max
jariz kirjoitti:
Jaa-a,ehkä se että omistanut sellasen reilu puolivuotta ja tietää suunnilleen mikä se on!
Vaikka periaatteessahan nämä varmaan samoja koneita,toinen vaan puol litraa isompi?
ooskari
Eikös se ole melkeen sama hommata suoraan se mv6? 8)
