F Astraan renkaat. Neuvoja?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
kolava kirjoitti:Ku noita vanteita kattelee niin mitkä ovat ehdottomat ominaisuudet vanteelta, että sen saa sopimaan autoon? Esim se pulttijako, joka mulla on 4x100 niin ei voi olla mikään muu? Vanteen keskireikä 56.6mm, Vakio vanteen ET ET49, millä tavalla noita täytyy noudattaa? Saisiko eri ET:llä olevia vanteita kiinni? Jos niin miten? Mitäs tämä sitten tarkoittaa: Mallissa käytettyjä kok Vanne 7X15 ET38 Rengas 195/50-15? Vanneleveyden vaihtoehtoja taas on ET32-50.
Mitä mieltä noista vanteista: http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=49017337 Sopiskohan ne fyysisesti autooni?
Nuo Turbot ovat ihan siistin näköiset, vaikkakin vaan 15".
Ja jako sen 4x100. Keskireijän ei tarvi olla niin pieni kuin tuo 56,6, koska niihin voi laittaa soviterenkaat. Et:n ei tarvi olla niin iso, eikä yleensä olekaan aluissa, ellei ole opelin omat. Reilusti alle 40 et:kin menee vielä kevyesti alle. Jos pienempi Et, niin rengas tulee vaan vähän ulommas kaaresta.
Eli pääasia että jako täsmää.
Tuo on esimerkki rengas, jota on käytetty autossa.
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
Jees! Kiitti, vastauksesi oli harvinaisen hyvä!
kolava
J.S.T kirjoitti: Nuo Turbot ovat ihan siistin näköiset, vaikkakin vaan 15".
16" alkaa olee aika kalliit :/
J.S.T
kolava kirjoitti:
No kyllä 16:kin vanteita saa halvalla, kun vaan kattelee.
kolava
J.S.T kirjoitti:
kolava kirjoitti:
Jeps, mutta ne kumit on kalliimmat.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuosta vainteiden et:stä vielä.
Itselläni oli alla 7x15, et 40 vanteet alla ja päällä 195/50 renkaat. Tuloksena sisälokasuojien reunat kuluivat puhki. Eli en ainakaan itse laittaisi tuota 40 pienemmällä et:llä varustettuja vanteita.
Tässä kuvassa näkee, kuinka ulos nuokin tulee.
http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... assa02.jpg
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Ja mulla taasen oli F astra sportissa vm-96 18" 205-40-18 et 38 ja samanmoiset 17" eikä kyllä kihnannut mihinkään kiinni, sit oli 15" 195/50-15 et 35. Jos näistä itse valitsisin niin ottaisin nuo 15 tuumaiset pelkästään sen ajettavuuden vuoksi, astra ei mielestäni kaipaa tuota 15 tuumaista isompaa vannetta jollei auto ole mikään tuning :wink:
kolava
Jees, kiitti hei hyvistä neuvoista. Mietityttää vain tuo kihnaaminen just, et ku toisella hankaa ja toisella taas ei... Muilla mitään kokemuksia jaettavana?
Mitäs muuten ootte mieltä noista Alessio Turboista http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=49017337, paljonko noista kannattais maksaa ja sopisko ne muuten autoon? Autoon ei ole tehty mitään madalluksia...
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
opelin 15" vanteet et37 eivät ainakaan kihnaa vaikka on maata lähemmäs viety, ja hyvin pyörivät myös 17" kesärattaat 205 kumilla :).. nuo gsi vakio vanteet on ihan hienot, riippuen tietty auton ulkonäöstä muuten
15 renkaita saa ainakin uutana sopuhintaan, ja ihan mukavat astrassa.
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
Kuke
kolava kirjoitti:Jees, kiitti hei hyvistä neuvoista. Mietityttää vain tuo kihnaaminen just, et ku toisella hankaa ja toisella taas ei... Muilla mitään kokemuksia jaettavana?
Hienot vanteethan nuo turbot ovat koitappa hiukan tinkiä hinnasta ja ostat astraan vanteet :wink:
kolava
Hehheh, kiitti. Joo täytyypä koittaa ;)
kolava
Äh, voi vide. Kaverilla on hintavaraus 250€. Mitä mieltä ootte, onko noi vanteet sen arvoiset, tai edes sinne päin? Ku pitäis vielä noutamassa käydä... Oon kattellu niin ois tarjolla turboja renkailla 350€:lla. Mutta en sitten tiedä niistä renkaista, mitä laatua ne on. Jos ostais noi alessiot 250€ ja sitten ne potenza er 720 230€ + 40€ asennukseen niin hintaahan tulee jo... 520€ o.O ?? mitähän mä tekisin....
Ahnuld
Osta uudet vantulat ja renkaat, ei tarvitse säätää ja ovat varmasti kunnossa.
Renkaat ainakin varsin mainiot.
kolava
Joo'o. Meinasitko että vanteet ja renkaat samassa vai erikseen. Jos niitä lähtee erikseen kattoon ni tuleeko se kalliiks. Mitkäköhän tollaset Alessiot on uutena? Löysin yhdet samantyyliset, mutta eri merkkiset ja tais maksaa yht 269€.
Petropoulos
Viesti Kirjoittaja Petropoulos »
Sori ku tuun tänne välii häröilee mut ootko käyny vilasee http://www.nettivanne.fi siel on kans jotai kivan näkösiä vanteita...
Toyota
