Autona siis 3000 24v omppu. Sopiiko/mitä eroa on 3.0 farmariin tarkoitetuissa jousissa? Etujouset varmaankin passaa mutte mites takana käy?
Edit: Jouset kaiketi madaltavat farkkua 40mm, paljonko ne silloin 3000 mallia madaltaisivat vai madaltavatko yhtään?
A Omega jousista
P. Lanttola
- Viesti:
Ei oo käytännön kokemusta, mutta takapäätä voi vähän hienosäätää kun ottaa jousien alta ne kumilätkät pois jos tulee liian korkea.
Tai vaikka yläpuoleltakin, mutta sitten lähtee pohjaanlyöntikumit samalla.
P. Lanttola
- Viesti:
Kyllä ne etujouset on samat, ainakin aika suurella todennäköisyydellä. Eikä farkun ja sedanin välillä tainnut mitään hirveän suurta eroa olla akselimassoissa, että ei ne takajouset varmaan perää taivaisiin nosta.
Mullakin on kyllä ollut mielessä farkun takajouset kun ei nuo sedanin jouset ainakaan mulla oo kovin jäykkiä olleet, ainakaan Eibach, Jamex ja Fintec. Enemmän kun on porukkaa kyytissä niin kyllä perä laahaa maata.
