x20xev ja kytkin
ile:_
x20xev ja kytkin
Joo eli kytkin ei luista vaan päinvastoin tuntuu ettei irrota tarpeeksi, vittumainen ajaa jos tarvii paljo vaihella 2->1 ja 3->2 vaihteelle ja risteykseenki ku on menossa niin paina sitte siinä jarrua kytkintä ja vielä välikaasua että vaihde menee päälle. Isot vaihteet toimii hyvin ku on sitä vauhtia enemmän ja jenkaa vielä vähän koneessa ku sitä vaihetta on laittamassa päälle.
Ja sitä poljinta on sääjetty jo muutamaan kertaan, eli joko se on kytkin laitettava uusiksi???
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
ile:_
jeppe jääkarhu
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
ile:_
jeppe jääkarhu
ile:_
ile:_
- OCF Member 2019
ainakaan se:n kytkimes ei muistaakseni sitä luukku ollu. ootko nesteet vaihtanu millon? niilläkin on vaikutusta jos rupee jo olemaan enemmän vettä seassa kun nestettäile:_ kirjoitti:Juu vielä sen verran että xev:ssä hän ei taida olla sitä luukkua mistä kytkimen vois vaihtaa? Eli pitää ottaa koko loova irti että saa vaihdettua???
ile:_
-jupe-
ile:_
No ei siitä hirveitä oo aikaa ku jarrunesteet on vaihettu mutta eikait tuossa oo kytkimessä mitään nesteitä??? Vai onko, eli nyt on kyseessä -94 a-vectra x20xev koneella...
Edit:Juu kävin suosiolla tilaamassa LUK:in kytkinpaketin, ujeltaa jo vähä muutenki painelaakeri tuossa vanhassa ja ompahan sitte kytkinki uusittu.
jeppe jääkarhu
Meinaatko itse vaihtaa? Jos aiot, niin ota vaikka havainnollistavia fotoja (jos onnistuu) ja kerro kuinka homma luonnistu. Lootan siitä joutunee kuitenkin varmaan irroittamaan, että pääsee kytkimeen käsiksi..ile:_ kirjoitti:Edit:Juu kävin suosiolla tilaamassa LUK:in kytkinpaketin, ujeltaa jo vähä muutenki painelaakeri tuossa vanhassa ja ompahan sitte kytkinki uusittu.
ile:_
