Auton tuulilasin vääristymät
Nella
Onko kenelläkään täällä samanlaisia kokemuksia?
Olen Zafira 1,8 vm 2002 onnellinen omistaja (=haltija) ja parin viikon käytön jälkeen huomasin hiihtolomareissulla nuo tuulilasin vääristymät.
Elikä juuri katsekorkeudella koko lasin leveydellä kulkee muutaman sentin korkuinen vääristävä alue, jossa vastaantuleva tai edellä ajava auto näyttää kuin niiaisi.
Vääristymää on myöskin aivan tuulilasin alaosassa, jopa suuremmalla alueella, mutta se ei ole niin häiritsevästi katseen alueella.
Virhe ei ole mitenkään kovin suuri, aivan selkeä kuitenkin.
Aiempi eli alkuperäinen omistaja ei kaiketi ole asiasta "häiriintynyt", koska tuulilasi näyttäisi olevan alkuperäinen, Guardian-merkkinen, lisäksi GM-logo.
Autoliikettä en menisi "syyttämään", enhän sitä itsekään heti huomannut.
Kysymys kuuluukin, onko kukaan tuollaisen syyn vuoksi tuulilasia vaihdattanut ja jouduitteko itse maksamaan vai tuliko maahantuoja tai autoliike vastaan?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Olen tätä sivustoa muutaman viikon lueskellut ja pannut merkille erityisesti täällä annetut asialliset vastaukset.
-Nella-
-Nella-
=Pasi=
Miro.Simounen
kurttu
Harmi juttu. Tollaseen joko tottuu, tai sitten se alkaa häiritä tosissaan. Ite tulisin varmaan merisairaaksi. Vähän samanlainen ärsyttävä juttu kuten Valeo pyyhkijän sulkien käytös: muuten pyyhkii hyvin, mutta just se kohta mistä katsoo lasin läpi jää likaseksi
Jos vääristymä on kerran kapea, niin kokeile säätää penkkiä ylös tai alas. Sikälimikäli zafirassa sellainen säätö on.
kurttu
Megaman
Kyllä se on ikävää,jos katselukorkeudella esiintyy vääristymää,vaikea sellaiseen on tottua.Sanoisin että siinä on valmistusvirhe tuulilasissa.
Jossain autossa mulla oli alareunassa muutaman sentin korkuinen vääristymä koko leveydeltä,mutta siihen tottui nopeasti.
Onko lasi muuten missä kunnossa?Jos on kovin naarmuinen,kannattaa se vaihtaa ihan vapaaehtoisesti jo oman mukavuutensa ja turvallisuutensa vuoksi...
markovtk
Joskus uusissa autoissa saattaa olla naarmu lasissa ja se hiotaan näkymättömiin ennen asiakkaalle luovuttamista, mutta ongelmana on että se hiottu kohta vääristää juuri kertomallasi lailla. Tässä kyseenomaisessa tapauksessa ei välttämättä ole kyse tuosta, joten voihan se olla ihan valuvirhe lasia valmistettaessa....
Nella
Kiitos asiallisista vastauksistanne!
Tuulilasi on muuten todella hyväkuntoinen;naarmuja tai kiven iskeymiä ei ole laisinkaan.
Yläosassa on lisäksi myös aurinkosuoja eli sinertävä osa.
Vastaantulevien ajovaloistakaan en ole todennut heijastuksia edes tuossa vääristymä kohdassa.
Istuinkorkeutta voi Zafirassa kyllä muuttaa, mutta olen sopivan ratinkorkeuden itselleni saadakseni joutunut nostamaan istuimen yläasentoon.
Ratissa ei ole tarpeeksi alaskallistusmahdollisuutta eli mikäli istun alempana, jää ratti liian ylös ja eteen ja näin ollen ajoasennosta tulisi epämukava.
Ja koska ajan työssäni paljon, ovat ergonomiset seikat myös tärkeitä.
Vertaus merisairaaksi tulemisesta vääristävän tuulilasin kanssa oli hyvin osuva!
Siltä todellakin tuntuu välillä, lisäksi minulla on migreeni ja kaikki silmissä vilisevät jutut kuten esim. puiden takaa vilkkuva aurinko, voivat laukaista migreenikohtauksen.
Luulen, että juuri migreenitaipumuksen vuoksi vääristymä minua aiempaa omistajaa enemmän häiritseekin.
Niinpä niin, päätös olisikin huomattavasti helpompi, mikäli tuulilasi olisi todella huonokuntoinen vääristymän lisäksi.
Onko kenelläkään tietoa, miten tuo vääristymä tutkitaan!?
Olen huomannut, että toiset kyydissä olijoista huomaavat vian herkemmin, toiset eivät välttämättä juuri ollenkaan.
En siis mielelläni mene asiaa esittämään etenkään näin naiskuljettajana, ellen ole varma että voin väittämäni osoittaa todeksi...
-Nella-
-Nella-
pki
Mulla oli juuri sama ongelma aikoinaan, tosin vuonna 94 Astrassa..
meni takuuseen ja riemua kesti n.3 vuotta, kunnes kävi ilmi ettei autoliike ollut tehnyt mitään pohjatöitä ja lasi napsahti halki ruosteen pullistelusta.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Zafira
mustakaapu
aika veikeä vika,
alalla kohta 9 vuotta olleena oon kyllä nähny kaikenlaisia lasi vikoja mutta tollanen koko matkalla oleva on kyllä jäänyt näkemättä
yleensä jos raakalasissa on lasivika niin se on kyllä kovasti erinäköinen/kokoinen kun edellä kuvattu, vois olla kalvon paksuus heittoa kalvon venytyksestä johtuen, kun kerran on tollain isommalla leveydellä, onneks ei ole meidän tekemä
isot heitot raakalasissa vois kyllä tehdä kans vastaavan.. mutta tarvis olla kyllä todella kiinalainen raakalasi linja !
Asco-vainaa
Juheksi
- in memoriam
Kyl noita "taitto"vikaisia laseja näkee toisinaan("muutaman" tuhannen lasia vaihtanut". Ja kyllä se niin on että uunitusvaiheessahan se tulee. Lasi on "mutkalla" tai ohuempi siltä kohtaa missä vääristymä esiintyy ja syitä on useita.
Kyl niitä jokunen on taidettu vaihtaa siksi että se on haittaava.
Näitä siis löytyy siis lasin valmistajasta riippumatta.
Asco-vainaa
cali2
Matzi
