b- vectran natinat
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
Hankin tässä keväällä 98 -mallin farmari vectran jolla oli ajettu 130 000 km. Erilaiset natinat alkavat käydä hermoille, mm. kuskin penkki natisee ja jopa heilahtaa jonkin verrain pompuissa. Voiko tuota penkkiä esim. kiristää jotenkin? Entä onko tavaratilan vaimennukseen olemassa joitakin konsteja?
Aika suuri osa takaosan melusta taitaa kuitenkin johtua kuluneista talvirenkaista.
Aiempi 91 -mallin vectra oli todella äänetön tähän verrattuna.
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Oman farkkuvectran penkki nitisi kanssa tässä talvella,itse suhauttelin crc:tä sinne sun tänne (toki penkin alle kiskoihin yms..) ja kitinä on ollut sen jälkeen poissa.
Itselläni on kitkat talvella ja nyt kesätossuihin vaihtaessa melutaso tulee sitten nousemaan ..no tulpat korviin :smile:
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Tarkista takaluukun tiivisteiden kunto.
Takakontin lattiapellit voi eristää bitumimatolla tai muulla vastaavalla.
Esim. Porukoiden F-astra farkussa on takakontin maton alle ensimmäinen omistaja laittanut jotain retkipatjan tapaista, en osaa sanoa vaikutuksesta kun se on aina ollut siellä.
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Yksi natinan lähde (tai ääni kuulostaa pikemminkin kilinältä) on talvella takakontin tiivisteen alle vesikouruun jäävät jääkokkareet, jotka romisevat irtonaisesti. Kilinä tuntuu kuuluvan takalasista, mutta katoaa, kun kourun puhdistaa tai odottaa jäiden sulamista. Samoin oli aiemmassa A-Vectrassakin
Kuskin penkki natisee, totta. Natina voi johtua kiskoista, joita voi öljytä, mutta todennäköisin syy natinaan on penkin rakenteet, joiden voitelu edellyttää penkin irroittamista.
Kannattaa myös tarkistaa, ettei kattopellin ja kattoverhoilun välissä oleva muovinen kehikko ole irronnut. Tämä on myös tyyppivika A- ja B-Vectroissa. Kehikon voi liimata, mutta kattoverhoilun joutuu ottamaan irti takapäästä.
Tuohon rengasmelutasoon vaikuttaa ihan renkaan mallikin. Itsekin huomasin B-Vectraan vaihtaessa, että talvirenkailla rengasäänet olivat voimakkaammat kuin A-Vectrassa. Tosin hakkapeliitat taitavat olla vähän äänekkäämmät muutenkin. Ja kai tuohon rengasmeluun kiinnittää enemmän huomiota, kun B:ssä moottorin äänikään ei juuri sisälle kuulu, eli on paremmin äänieristetty.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-03-31 23:37 ]</font>
Janzu
Viesti Kirjoittaja Janzu »
Joo, toi rengasmelu on aika ikävä juttu. Kävin koeajamassa autoa joillain loppuunajetuilla talvirenkailla, ja kun laitoin alle uudet talvirenkaat niin rengasmelu nousi huomattavasti. Ilmeisesti siis johtuu suurimmaksi osaksi renkaista ja pyöränkotelojen huonosta äänieristyksestä kun renkaiden vaihto vaikutti niinkin paljon...
Heh, ja tuli muuten itekin ihmeteltyä niitä jääpalojen aiheuttamia "ääniä" ennenkuin keksin mistä se ääni tuli :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Janzu on 2003-04-01 07:12 ]</font>
B-Vectra
Viesti Kirjoittaja B-Vectra »
Itellä kuuluu apukuskin kojelaudan etuosan ja tuulilasin välistä ihme narinaa/ kitinää. Olen yrittänyt suihkia silikonia/ CRC:tä sinne tänne, mutta ei auta. Vaikuttaisi kuuluvan enemmän pakkasilla mutta ei ole kyllä mitään hajua varsinaisesta syystä?
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Ite oon todennu, et b-vecaran natinoille ei voi mitään! Toinen tulee toinen menee...
Ei muuta ku subbari täysille ni ei kuulee muuta ja tärinät voi myös pistää sitten sen piikkiin!
saartcd
kojelaudan etuosan ja tuulilasin välin nitinä pakkasella
Viesti Kirjoittaja saartcd »
B-Vectra kirjoitti:Itellä kuuluu apukuskin kojelaudan etuosan ja tuulilasin välistä ihme narinaa/ kitinää. Olen yrittänyt suihkia silikonia/ CRC:tä sinne tänne, mutta ei auta. Vaikuttaisi kuuluvan enemmän pakkasilla mutta ei ole kyllä mitään hajua varsinaisesta syystä?
tietääkö joku mistä on kyse? Mulla on sama juttu. Mistään irtojäästä ei ole kyse!
DTI B2 1999
darkdog
Re: kojelaudan etuosan ja tuulilasin välin nitinä pakkasella
Viesti Kirjoittaja darkdog »
saartcd kirjoitti:
Jees sama juttu täällä, entiä onko se puhaltimen ritilä irti vai mikä siä natisee. :roll:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Se kojelaudan etureunassa oleva ilmakouru lähtee irti varovasti kampeamalla. Paljastuvasta isommasta aukosta näkyy torxin kantoja, ne ovat löysällä...siis tarvitaan sopivan mittainen vääntötyökalu. Helpottanee hiukan, mutta tuskin lopullinen ratkaisu tuokaan.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Tarkoitatko tuulilasin tuuletus ritilää? Millä olet sitä kammennut ettei tule jälkiä?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Taustapeili saattaa myös rämistä ja se kuulostaa siltä kuin ääni tulisi kojelaudasta.
Nismo, millo lie taas ajos
saartcd
-jupe- kirjoitti:Taustapeili saattaa myös rämistä ja se kuulostaa siltä kuin ääni tulisi kojelaudasta.
tällä kertaa tästä ei ole kyse :)
(Parempia) vastauksia otan edelleen vastaan
DTI B2 1999
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
darkdog kirjoitti:
saartcd kirjoitti:
Yhdellä tyypillä ainakin oli johtunut silikoonispraystä (tms) tuo narina/kitinä, eli sen jälkeen kun oli kojelauta puhdistettu ko. aineella niin oli alkanut pitämään meteliä puhaltimen ritilän ja kojelaudan välistä. :-?
rgs1
1st Opel kirjoitti:Tarkoitatko tuulilasin tuuletus ritilää? Millä olet sitä kammennut ettei tule jälkiä?
No tarkoitan. Työkalusta ei ole varmaa mielikuvaa, mutta veikkaisin ensiksi ruuvimeisseliä 8) olisiko ollut alla joku pellinpala kampeamiskohdan suojana.
