Vaihteensiirtäjän vaihto
V6 Calibra -95. Pitäs vaihtaa vaihdevälin lyhennin ja sen lyhentimen mukana tuli ohjeet saksaksi mutta eipä niistä ota hullukaan selvää.. Sen ymmärsin että siinä neuvottiin tekemään toi vaihto jotenkin niin että kun toinen laittaa siirtäjän paikoilleen, niin toinen käy vaihteita läpi tjsp.
Ja alakautta varmaan pääsee parhaiten käsiks tohon siirtäjää? Vinkkejä otetaan vastaan.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Juu no kerro ihmeessä vaan että tarviko tehdä mitään ihmeellistä siinä kun uus vaihtaja laitetaa paikallee (käyttää kaikki vaihteet läpi ja oliko sulla vapaalla kun laitoit uuden paikoilleen?) Auttoko muuten mitn? Ja juu se on Mantzelin mutta aivan samanlainen palikka ku toi M-Tech.
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
skannasin ton ohjeen niin saat katella.. aika selkee homma kyl. säätö on simppeli. keppiki säätyy samassa rojektis. siihen 1:n, 2:n ja pakin risteyskohtaan jökitin sen kun menin ruuvaan pulttii kireemmälle konehuoneeseen.. yläkautta ite tein hommat..
ite tykkäsin kyl siitä miten se vaikuttaa kepin toimintaan. ei se ny mitenkää järkyttävästi sen liikerataa muuta mutta sen verran että huomaa kyllä.
annappa maili osote ni lähetän ton ohjeen sulle!
Mahtavaa! Se olis kovero4@hotmail.com Kiitoksia!!!!
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
tuolta vaan tilaukseen. ihan helppo juttu. itse tilasin keväällä.
http://www.mathijssentechnics.nl/main.php?t=2
Juu tilasin toissapäivänä. Katotaan tuleeko koska/aanKadett *E kirjoitti:tuolta vaan tilaukseen. ihan helppo juttu. itse tilasin keväällä.
Kans laitoin tilaukseen muutama päivä sitten. Otin myös ne puslat samalla kertaa.
Omasta kokemuksesta suosittelen m-tech puljua vaikka ne palikat pitää maksaa ennen kun mitään pakettia lähettävät, mutta voi ihan suosiolla luottaa. Power capin tilasin joskus kesällä ja se tais kahden viikon päästä olla itsellä eli aika nopeaa touhua siellä.
Tulevaisuudessa aijon ostaa muutakin palikkaa sieltä niin olis se ocf alennus paikallaan..
Tuosta asennuksesta onko ne ohjeet miten tarkat? (jopa minulle) =) ja koko asennus onnistuu siis ihan ylä kautta autoa mitenkään nostamatta?
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
No se olisi ollut 10 min homma JOS se yksi about 9mm sokka olisi lähtenyt irti. Liikkui noin 2 milliä ylös päin ja siihen jämähti. Monen tunnin liotukset yms ei auttanut...Se pieni pelti lukitushan siinä vaan hajosi..Saakohan tuota kyseistä sokkaa kaupasta jotta voisi hajoittaa sen vanhan? Tai jos jollain jotain jännää kikkaa siihen irrotukseen niin saa kertoa
ite ostin länsiautosta uuden tämmösen jos tarkotat juuri tätä osaa.
oisko ollu jotain 10e luokkaa tuo...
http://www.gfoto.com/Files/9870CCDC754F ... 3C3D4F.JPG
Juurikin tuo osa. KiitoksiaKadett *E kirjoitti:ite ostin länsiautosta uuden tämmösen jos tarkotat juuri tätä osaa.
