ompun laatikkoöljy
karppa 46
ompun laatikkoöljy
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
mitä öljyä ompun laatikkoon, laatikko on R25-R28
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Muistaakseni joku sanoi että Opelin omat ölpät olisi bueno? Tuskin ne on ainakaan hinnalla pilattu.
Jatketaan kysymystä vielä, että tuppaako omegat hävittämään laatikkoöljyä?
Tuntuisi että hiukan olisi vajautta..
Sori, kun "ratsastan" alkuperäisen kysymyksen turvin.
Omega -96 X20SE
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Gm:n öljytkin on voisivat ihan hyvin olla vaikka Mobilin valmistamaa... Ei niitä ainakaa opeli ole tehnyt :roll:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Redline :wink:
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Valvoline Syn power TDL :wink:
Toimii ainakin F20 laatikossa todella hyvin enkä muita enää edes kokeile (paitsi tuota Redline:ä jos jostain löydän)
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ooppelin oma öljy on ihan vastaava kuin atf. Eli mitä tahansa automaattilaatikko öljyä. Ja kovassa rasituksessahan noi työntää öljyä huohottimesta pihalle, esim jos polttaa kakkosella tai kolmosella kumia.
karppa 46
joo pistin atf:t laatikoon ja pelaa ihan hienosti,tiedä koska vaihetu aikasemmin ,öljyt oli aika harmaata moskaa toki mittarissa jo 410tkm liekö alkuperäiset rasvat,ainakin menee pykälät paremmin päälle,eikä latikko pidä mitään yliääräistä ääntä
DieselDaddy
Mitäs on porukka mieltä.
Nyt kun jos vaihtaa paljon ajettuun lootaan uudet öljyt, niin kaikki paska irtoaa herkästi tämän jälkeen tietenkin. Tulisiko tehdä vielä toinen öljynvaihto pienemmän ajan sisällä?
Näin itse kuullut :sleep:
Ilmeisesti ajatus on sama, kuin fortekäsittelyn kannattavuus pikkusen vaille fitusteen ajetulle koneelle.
Omega -96 X20SE
