Minkä kokoinen rengas sopii pyörimään A-omegassa?
pasipo
Viesti Kirjoittaja pasipo »
Katselin tuossa tuota linkitettyä rengas ja vannetaulukkoa.Vähän jäi auki asioita käytännöstä.Ajattelin kysyä teiltä kokemuksia, minkä kokoinen rengas sopii pyörimään A-Omegassa, jos vanne koko on 7x17 et 40. Ajattelin renkaiksi 225/45/17 tai 215/45/17.Mahtuvatko pyörimään ilman muutostöitä? Mikäs ois levein hyväksyttävä rengaskoko pykälien mukaan kun rekkariotteessa on 185/60/15?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jii84
Re: Minkä kokoinen rengas sopii pyörimään A-omegassa?
Viesti Kirjoittaja Jii84 »
joudut ainakin ton muutoskatsastamaan jos laitat 17 tuumaset kun tuumalla saa koko kasvaa. tosta renkaan leveydestä en sitten osaa sanoa että mikä mahtuu. omaan omegaan on kesäksi tulossa 225/40/18 :D
Astra F -94
P. Lanttola
Hyvin sopii. Mutta 185/60R15 on todella harvinainen koko, ettei vaan olisi 185/65?
pasipo
Rekkari otteessa olikin 185/70/14 renkaan kokona. Muistin aluks väärin. Vaihtoehtoisena oli sitten 195/65/15. Eli siis jos laitan 16 tuuman vanteet niin joudun silloinkin muutoskatsastamaan auton? Vai saako tuosta vaihtoehtoisesta koosta vielä kasvattaa tuuman ilman muutoskatsastusta. Millainen prosessi muutoskatsastus on ja hinta luokka? Mikäs renkaan leveys maksimissaan hyväksytään autooni ilman muutoskatsastusta?
P. Lanttola
Tuosta alkuperäisestä se katsotaan se koko, eli jos kasvatat yli tuuman niin joutuu muutoskatsastamaan. Eli tässä tapauksessa pitää muutoskatsastaa jos laittaa 16" vanteet.
Itse muutoskatsastus on ihan läpihuutojuttu jos vaan renkaat sopii pyörimään. Hinnasta en nyt muista mutta kyllä se useamman kympin tekee.
Rengaskoon kanssa ei kovin äkkiää tule ongelmia, 10cm saa halkaisija kasvaa vakiosta ja leveydenkin suhteen kyllä vara riittää.
pasipo
Kiitos tiedoista! Ilmeisesti tuo muutos homma hoituu samalla kun vien normi katsastukseen!
