A1 Corsan etupuskuri
Jarppa1988
Viesti Kirjoittaja Jarppa1988 »
Miten ihmeessä moisesta keksinnöstä purkautuu etupuskuri pois? Entisen kolaroidun lokasuojan revin vaan välistä pois mutta uutta maalattua en viitsi naarmuttaa niin olis parempi saada puskuri pois sijoiltaan.
Pitääkö se pakoputken kautta purkaa, vai lähteekö helpomminkin?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Puskuri on kiinni molemmin puolin kahdella pultilla runkoaisoissa. Jos autossa ei ole sisälokasuojia pultit löytyy kun käännät pyörät linkkuun ja kurkkaat aukosta sisään, siellä ne on auton suuntaisen runkoaisan kyljessä peräkkäin. Jos sisälokarit on paikoillaan pitää sinne mennä alakautta.
Puskurin päissä on lisäksi kiinnikkeet. Ne on kiskoilla, eli väkivaltaa käyttäen irtoavat ilman työkalujakin. Kiinnikkeet tosin on kiinni lokasuojassa vain yhdellä pultilla, joten niidenkään ruuvaaminen irti ei ole iso työ. Puskurin saa ainakin paljon helpommin kiinni kun pistää ne kiinnikkeet paikoilleen puskurin ollessa irti ja sitten vaan pulttaa sen lokariin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Omasta mielestäni on helpompi ottaa maski pois ja irroittaa kaksi 13mm kannalla olevaa mutteria niistä raudoista jotka tulevat hiekkapellin läpi.
Tossa näkyy ne raudat.
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... 436&pos=18
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Johnny kirjoitti:Omasta mielestäni on helpompi ottaa maski pois ja irroittaa kaksi 13mm kannalla olevaa mutteria niistä raudoista jotka tulevat hiekkapellin läpi.
Hyvä kikka, paitsi jos on viistoperäinen corsa vanhempaa mallia, saattaa istua maski tiukassa :lollis:
Johnny
metake kirjoitti:
Ääh,vähän puukkoa,sahaa tai rälläkkää niin johan läks 8)
