Astra H sivupeilien kupujen vaihto?
WainaJarvela
Eli antaisiko joku vihjeen niiden irrotukseen, niin ostan kromatut kaunokaiselleni?
En löytänyt hakutoiminnolla juuri mitään hyödyllistä.
Kiitoksia jo.
PS. Laitan kuvan sitten vielä kiitokseksi ja muillekin neuvoksi.
Kiitoksia jo.
sama
Kyselin tuohon zafiraani saman moisia mutta ilmoittivat että niitä ei enää ole saatavilla joten mistä hommasit nuo astran vastaavat? Onkohan uudessa zafirassa samanlaiset peilit.
Kun kysyin miten nuo tulee yleensä kiinni sanoivat että peilin takakuori lähtee vetämällä irti ja sitten vaan uusi painetan tilalle.
rxw
Uudessa Astrassa ja Zafirassa on samanlaiset peilit sekä ovenkahvat.
Peileihin sekä kahvoihin saa näitä kromattuja kuoria, Saksassa on ainakin molempia saatavilla.
Itse tilasin juuri eBaysta molemmat.
linkki kauppaan: http://stores.ebay.de/arabaci-shop
Peilien kuorien vaihto ei ole vielä tuttua, mutta ilmeisesti jotenkin vetämällä ne lähtee.
Kun nuo uudet kuoret tulevat, niin niistä varmaan näkee millä kohdin ovat kiinni ja miten.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
WainaJarvela
Niinpä tietysti, ei tullut mieleen.rxw kirjoitti:Kun nuo uudet kuoret tulevat, niin niistä varmaan näkee millä kohdin ovat kiinni ja miten.
Myös irmscher myy niitä suoraan saksasta.
Astra H Wagon SPORT 2.0T (02/2007) (200hp)
(OPCline, IDS+, Business-pack, Beauty-pack,
Sight&Light, Open&Start, Webasto)
sama
rxw kirjoitti:Uudessa Astrassa ja Zafirassa on samanlaiset peilit sekä ovenkahvat.
Mitenkäs tuo ebaysta tilaaminen tapahtuu, voisitko joku neuvoa seikkaperäisesti? Yrittänyt olen mutta tuo Saksankielen taito hmmmm......
Onkohan varmasti nuo peilin kuoret samat Zafirassa?? Ovenkahvat kyllä näytäis olevan mutta nuo peilin kuvut näyttäis ainakin kuvan perusteella jotenkin erinlaiselta, onko varmaa tietoa?
Sen verran olen katsonut noita peilin kromeja että ainakin osa tulee pelkstään liimaamalla alkuperäisen päälle, eli sellainenkin mahdollisuus on.
Niin ja irmscher ei tee muuta kuin mattakromi pintaisina. Kiiltävääkromia ne kumminki olla sais.
rxw
Ainakin Astran ja Zafiran peileissä on sama luettelonumero, eli eiköhän ne ole samanlaiset.
sama
rxw
Voit tarkistaa että molemmissa on sama tuotenumero Opelin lisävarusteluettelosta täältä http://www.opelaccdb.com/index.php?locale=fiFIsama kirjoitti:Siis mistä löysit nuo, onko se se tuossa antamassasi linkissä? Ja osaatko neuvoa miten tilaus tapahtuu.
Ensin rekisteröidyt eBayhyn sekä PayPalinn, mikäli haluat maksaa sen kautta luottokortilla.
Kaikki myyjät eivät hyväksy PayPalin kautta maksamista, mikä on oikeasti aina paras ja turvallisin vaihtoehto.
eBayssa voi ostaa tuotteet heti, joissa lukee joko "Sofort & Neu" tai "Sofort Kaufen".
Muut tuotteet huutokaupataan huuto.net-tyyliin.
Kaiken kaikiaan homma on hyvin simppeli ja käännöksisä auttaa Babelfish netissä.
sama
rxw
Ei ne siellä liikkeessäkään kaikkea tiedä, eivätkä aina jaksa selvittääkään.
Tosin yleensä varaosatistillä saa ihan kunnollista palvelua.
Mutta kyllä näitä ihan saatavilla on, jopa Opel-liikkeistä Saksassa, eli aitoja.
Katsotaan kun oma tilaus tulee, että mitä tekoa nuo oikeasti ovat.
rxw
Peilien kuoret lähtevät ihan vaan kampeamalla irti, varovasti tietysti.
Tilaamani tuotteet tulivat tänään, mutta vaihdan sittenkin niihin mattakromisiin.
Peilien- sekä ovenkahvojen kuoret ovat ns. päälle liimattavia.
Eli jos täällä on kiinnostuneita, niin myynti-ilmoitus löytyy: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 596#944596
WainaJarvela
Eikö kukaan ole kokeillut niitä Irmscherin peilinkuoria?
Näyttävät tarkassa kuvassa olevan alkuperäisen tilalla,
kun ei näy mitään reunaa tai eritasoisuutta sen mustan muovin kanssa.
Ja pitäähän niitä kahvojakin saada vaihdettavina, miten muuten
saisi hipaisukytkimen esiin? Jotain palikoita siihen liimalla päälle?
rxw
Irmelin peilinkuoret ovat kyllä ihan täydelliset, eli korvaavat alkuperäiset kokonaan.WainaJarvela kirjoitti:Eikö kukaan ole kokeillut niitä Irmscherin peilinkuoria?
Vastaavia saa toki GM-valmisteisenakin ja varmaan edullisemmin.
skk
Irmshcerin kiiltokuoret liimataan vanhojen päälle, OPC-linessä tulee koko uudet kuvut ja ovat halvemmat.rxw kirjoitti:Irmelin peilinkuoret ovat kyllä ihan täydelliset, eli korvaavat alkuperäiset kokonaan.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
rxw
Jaa ne onkin liimattavat.skk kirjoitti:Irmshcerin kiiltokuoret liimataan vanhojen päälle, OPC-linessä tulee koko uudet kuvut ja ovat halvemmat.rxw kirjoitti:Irmelin peilinkuoret ovat kyllä ihan täydelliset, eli korvaavat alkuperäiset kokonaan.
Jostain putiikista eBaysta kyselin noita keväällä ja väittivät että olisivat olleet ihan koko kuoret.
