Vetokoukku
teraja
Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja teraja »
Autoni on omega farmari -96 2.0 16v cd johon tilasin motonetistä vetokoukun, koukku oli helppo asentaa ja piuhoille löyty pistokkeet. Mutta mukana tuli rele ja asennusohjeessa käsketään rele asentaa jonnekin jalkatilaan kuskinpuolelle. Ei vaan löydy rasiaa/paikkaa sille. Pitääkö purkaa jotain muoveja, ovatko jossain piilossa. :o
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ei ole ollenkaan tuttu toi omega ,mut veikkaisin et kyseessä on sulake joka on tarkotus laittaa sulake rasiaan. Rasian kannen sisäpuolella pitäis näkyä mihin kohtaan tulee vetokoukun sulake.
Toi sulake rasiahan löytyy sieltä ratin lähettyviltä, useimmiten ainakin.
Voi, V6 soikoon!
teraja
Kyllä sulakerasiasta sulake löytyi. Johtosarjan mukana tuli nelinapainen rele joka käsketään laittaan sulakekotelon vasemalle puolelle (englanninkielisessä ohjeessa: Fit dummy-relay in position 3). Kuvan mukaan sulakerasian kantta ei tarvi avata.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
voisko olla et englanninkielinen ohje ois sillä "väärän" puolen ohjauksella?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei sitä relettä tarvi asentaa mulla ainaki toimi ilman sitäki.
Skoda Octavia -08
teraja
Jep, mullakin kävi mielessä että tarviikohan ollenkaan relettä asentaa. Ei vaan uskaltanut kokeilla kun en paljon noista sähköhommista tiedä. Kiitos avusta.
teraja
No niin. Piuhat asennettu ja releellekin löytyi paikka kun vähän penkoi. Muuten pelaa hyvin mutta jarruvalot ei pelitä. Täytyy vähän tarkastella että mihin tulee virtaa ja mihin ei.
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Itellä taas olisi kans onkkelmaa koukun valojen kanssa!!
Varaosa liikkeessä oli kahta eri piuha sarjaa, pistokkeella ja ilman!!
Missä tuo pistoke on, jos autosta löytyy sellainen???
Omppu -01 Sedan 2.2 Nakute
jamata
Farkussa oli ainaki keskellä takaluukkua siellä vararenkaan takana vähä piilossa.
http://img412.imageshack.us/img412/8034/dsc02172wc4.jpg
Oon kyllä laittanu kuvien kans ohjeet mut empä löytäny enää niitä piti upata uusiks.
Se liitin on kiinni tossa mustan kiinnittimen kohalla lähtee painamalla irti.
Skoda Octavia -08
Oba73
Viesti Kirjoittaja Oba73 »
Releen paikan löytää kun ottaa pehmustepahvin irti polkimien ympäriltä ja katselee vasempaan renaan jossa menee paksu nippu johtoja.(Samassa kohdassa on myös jokin toinen rele.)Pikkasen joutuu makoilemaan lattialla mutta sieltä se löytyy:)
Itte ostin motonetin sarjan kanssa ja sähköjen laittoon meni muutamia minuutteja.
Johtosarjallekin on valmiita reikiä ettei edes poraa tarvinut käyttää.
Mittasin kyllä ennen releen laittoa että olisi toiminut ilman sitäkin mutta releellä kait huijataan nyt sitten jotenkin lampun kärähtämis tunnistinta?!
Paljonkohan kehtaa omegan 2.0 ja 16v perään pistää painoa ja kestääköhän automaatiloota yleensä mitään vetämistä?? Kokemuksia??!
