polttoainetankin tuuletusventtiili calibrassa
categrasher
Viesti Kirjoittaja categrasher »
missä sijaitsee calibrassa polttoainetankin tuuletusventtiili?
römmin tänää auton alle ja koitin paikantaa kyseistä vehjettä mutta ei löytyny.
sain ohjeita että lohkon vierestä löytys kurkin konetilaanki mutta ei osu silmään.
uus löytyy jo joten tiiän minkä näkönen se on mutta ei vaan tahtonu löytyy.
help me
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Otsikosta plussaa. Korjaan selkeästä otsikosta...
Sijaitsee tankin yläpuolella. Muistaakseni sieltä pitäisi joku letku lähteä.
Calibra 2.0i 16v -91
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos v6 kyseessä, niin konehuoneessa. Seuraa kaasuläppäkotelon alta lähtevää suht ohutta letkua, niin törmäät siihen venttiiliin (toinen menee bensanpaineen säätimeen ja toinen siihen solenoidiin).
categrasher
oon hutkinu ja tutkinu nyt, onko mahollista että V6-, 4veto- ja normi calibrassa on noi sitten erilaiset? soitin opelille huoltoon ja sieltä sanoivat että samanlaiset ovat kaikissa.
osa on kyllä sen näkönen että helppo ite vaihtaa muttakun ei löydy. apuva
jos jotain lisäkordinaatteja on mahollista vaan saada ku oon muutenki aika onneton noitten
moottorien kanssa.
Jope
Nyt se silmä käteen :D Tuosta:
Miro.Simounen
Katos sähköturbo... :lollis:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Tunari-82
Mikähän kone calibrassasi on?
8v koneisessa se ventiili on siinä venakopan takapuolella,aikalailla keskellä,musta möykky johon menee muistaakseni 2-letkua ja 2-johtoa,liitin taisi olla punainen.
categrasher
v6 koneella
