G-Astra Caravanin taka-rumpu-jarrujen jarrunesteiden vaihto
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eli minkäkokoisella avaimella saa auki tuon takajarrun nestenipan auki??
6mm avain oli aivan liian iso(pakko olla 9mm,kaikenlaisia urpoja sitä autonsa alle päästetään) ,ei ollut mauseria vieressä siksi joutuu nyt utelemaan.
Iro
Kukaanko ei ole nesteitä vaihtanu?
Jos nyt joku viitsisi vastaamaan.
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
On nesteet vaihdettu takarumpuihin. En kylläkään muista kokoa, mutta sopiva lenkki löytyi. Muistelisin, että ei tosiaankaan ollut sama koko kuin edessä.
Ota työntömitalla lukema ja rautakaupasta hakemaan sopiva lenkki
-(z)- -(z)- -(z)-
Iro
Nyt pääs käymään auton alla,4mm on nipan koko,ei löydy tuollaista kiintoavainta.
Onko tuo nyt jakarilla avattava :o
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
pienellä jakarilla varmasti kyllä.
ompas mennyt pieniksi nipat jo.
ei tartte paljoa ruostetta niin johan napsahtaa poikki.
Iro
Nyt jo sain nesteet vaihdettua :oops:
Edessä on 9mm ja takana 7mm nipat.
Tais tulla mauserilla mitattua hieman väärästä kohtaa...
Pitääkö ja voiko kytkimen nesteet päästää jostain ulos?
Samoilla nesteillähän se menee kuin jarrut,mutta missä on ilmausnippa.
Iro
Niin,löytyisikö kuvaa tai hyvää selitystä mistä tuo kytkimen ilmausnippa löytyisi?? :roll:
Z16XE on kyseessä.
Nippa löytyy moottorin ja akun välistä.
Katso kuva: http://i87.photobucket.com/albums/k155/ ... G_0463.jpg
Yläkautta ei ainakaan minun kätöseni mahtunut,täytyy koittaa alakautta joku päivä.
Edit:
Alakautta saa helpommin vaihdettua kuin yläkautta.Kannattaa ottaa peruutusvalokytkin pois edestä niin on suht hyvä tila operoida.
Kokeilin myös yläkautta ja saa sen käden sinne just ja just,mutta nipan avaaminen on melko onnetonta ähellystä.Pitäis olla räikkälenkkiavain.
Nippaan meni 11mm avain.
Eli
Etujarrusatulat: 9mm
Takarummut: 7mm
Kytkin: 11mm
