Astra H tilattu
F40
sama
Turoni
Tässä on nyt reilut vuoden päivät ajeltu -06, 1.6 litraisella Astralla. Ajattelin tälle kesälle ostaa 16" alut. Pulttijako tossa on ilmeisesti 5*110 mut mikä toi keskiön koko on? Oon lukennut että sen koolla on aika paljon merkitystä.
Onko Helsingin alueella missään tällä hetkellä hyviä alennuksia aluista pyörimässä?
Pistetään vielä viime kesänä otettu kuva visiitiltä porukoiden luota..
http://cs.helsinki.fi/u/vvalonen/astra.jpg
tuomaspitkanen
Heetkinen! Eikös 1.6:ssa ole jakona 4x100 ja 1.8:sta eteenpäin 5x110? Kannattaa varmistaa ennen vanteiden hankintaa, on keskireikää huomattavasti oleellisempi tietoTuroni kirjoitti:Tässä on nyt reilut vuoden päivät ajeltu -06, 1.6 litraisella Astralla. Ajattelin tälle kesälle ostaa 16" alut. Pulttijako tossa on ilmeisesti 5*110 mut mikä toi keskiön koko on? Oon lukennut että sen koolla on aika paljon merkitystä.
Ja esimerkiksi rengasmaailmalla on suht hyviä vannetarjouksia, kannattaa kysellä.
-Tumppi-
Astra_X_2
JukeN
- OCF Member 2016
Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
Värinä star silver -metalliväri.
- Wagon beauty pack
- 6-suuntaiset kuskin penkin säädöt
- Lohkolämppäri ja sisäpistoke
- 16" Y-puola alut kesärenkaille
+ pikkusälää kuten hanskalokeron välitaso, tavaratilan muovikaukalo, konepellin etureunan tiivisteet
Eteen joutunee hankkimaan roiskeläpät ja takakonttiin flex organizer kiskot. Kyynernoja pitäisi lisäksi etsiä. G:ssä on Irmscherin noja, joka käy myös h:hon, mutta noja voisi olla korkeampikin. 17" aluja on pari sarjaa varastossa, saa nähdä millainen maasturi tulee noilla.
- Wagon beauty pack
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
STCosmo
Tuota, eikö tuossa Wagon Cosmossa pitäisi olla jo vakiona nuo tummennetut takasivu- ja takaikkunat, kromilistat ja hopeiset kattokaiteet joka mielestäni on juuri tuo beauty pack, joka siis pitäisi olla kaikissa cosmoissa vakiona kuten myös konepellin etureunan tiivisteet. Takakontissa flex organizer kiskot kuului ainakin alkuvuoden -05 Cosmo-malleihin niin ainakin omassani -05 tammikuussa rekisteröidyssä wagon cosmossa. Nuo 16-tuuman Y-Spoke vanteet on ilmeisesti juuri 1.8 koneisissa Cosmoissa, on muuten harvinaisen helpot pitää puhtaana, voisi jopa ajatella talvikäyttöön. Tuo hanskalokeron välitaso taisi tulla myöhemmin vakioksi, itse hankin sen silloin aikoinaan muistaakseni 5 euron panoksella.JukeN kirjoitti:Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
- Wagon beauty pack
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
tuomaspitkanen
Kuulostaa hyvältä paketilta. Ja väriksi on paras juurikin tuo Star SilverJukeN kirjoitti:Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
- Wagon beauty pack
Ajotietokoneen asennusta kannattaa tutkia tarkemmin, ei välttämättä paha homma asentaa itse. Hyvällä tuurilla selviää pelkällä viiksen vaihdolla + ohjelmoinnilla. Brittien astra foorumilla on paljon juttua aiheesta ja peräti how-to-ohjekin. Ajotietokone hoituu hyvin todennäköisesti pelkällä ohjelmoinnilla.
-Tumppi-
dtiveccu
eilen kävin itelle asennuttamassa vakionopeussäätimen, jota -Tumppi- varmaan tuossa ensimmäisessä lauseessaankin tarkoittaa.. Piti viiksen ja ohjelmoinnin lisäksi laittaa kytkinpolkimeen katkaisija. Kuulemma "yleensä" puuttuu 1.6 ja 1.8 bensakoneisista tuo katkaisija... Joku puolentunnin homma se oli merkkiliikkeessä ja hinta 250€tuomaspitkanen kirjoitti:Kuulostaa hyvältä paketilta. Ja väriksi on paras juurikin tuo Star SilverJukeN kirjoitti:Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
- Wagon beauty pack
+ pikkusälää kuten hanskalokeron välitaso, tavaratilan muovikaukalo, konepellin etureunan tiivisteet![]()
-Tumppi-
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
tuomaspitkanen
Juurikin näin, tuli itellä tuo ajotietokone kahteen kertaan. Jos haluaa nuukailla, niin viiksen vaihto on kuulemma suht koht simppeli homma. Lisäksi on kuitenkin tunnistin kytkimelle, eli onko sitä siellä vai ei.. Helpommalla taitaa päästä tosiaan jos vie suoraan merkkiliikkeeseen laitettavaks jos ei ite uskalla/halua/viitsi kokeilla. Mutta ainahan se sen verran pitää olla näpertelyhaluadtiveccu kirjoitti: eilen kävin itelle asennuttamassa vakionopeussäätimen, jota -Tumppi- varmaan tuossa ensimmäisessä lauseessaankin tarkoittaa.. Piti viiksen ja ohjelmoinnin lisäksi laittaa kytkinpolkimeen katkaisija. Kuulemma "yleensä" puuttuu 1.6 ja 1.8 bensakoneisista tuo katkaisija... Joku puolentunnin homma se oli merkkiliikkeessä ja hinta 250€ja tämä tuli vm-06:een
-Tumppi-
dtiveccu
juu siinä viiksen vaihdossa meni asentajalta varmaan se 30sek... ja kytkimelle katkaisija toiset 30sektuomaspitkanen kirjoitti:Juurikin näin, tuli itellä tuo ajotietokone kahteen kertaan. Jos haluaa nuukailla, niin viiksen vaihto on kuulemma suht koht simppeli homma. Lisäksi on kuitenkin tunnistin kytkimelle, eli onko sitä siellä vai ei.. Helpommalla taitaa päästä tosiaan jos vie suoraan merkkiliikkeeseen laitettavaks jos ei ite uskalla/halua/viitsi kokeilla. Mutta ainahan se sen verran pitää olla näpertelyhaluadtiveccu kirjoitti: eilen kävin itelle asennuttamassa vakionopeussäätimen, jota -Tumppi- varmaan tuossa ensimmäisessä lauseessaankin tarkoittaa.. Piti viiksen ja ohjelmoinnin lisäksi laittaa kytkinpolkimeen katkaisija. Kuulemma "yleensä" puuttuu 1.6 ja 1.8 bensakoneisista tuo katkaisija... Joku puolentunnin homma se oli merkkiliikkeessä ja hinta 250€ja tämä tuli vm-06:een
-Tumppi-
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
k21
Wagon 1.9CDTI M6 Enjoy Edition
+Trailer paketti
+Perhepaketti
+Sumuvalot
+Lohkolämmitin+sisätilanhaaroitus
+12V pistoke tavaratilaan
+Metalliväri, musta
...nyt tilattu. Toimitus joskus tulevaisuudessa
edit: Odottavan aika on pitkä
Johan tässä yksi kuukausi meni, mutta kesäkuun puoliväli on vielä kaukana...
edit2: Kesäkuun puoliväli oli ja meni ja samalla se luvattu toimituspäivä
Nyt lupailevat toimitusta vasta 2-3vkon päähän...
edit3: Lopultakin
+Trailer paketti
+Perhepaketti
+Sumuvalot
+Metalliväri, musta
edit3: Lopultakin
toimistorotta
JukeN: kerrotko sitten, mistä sen keskikyynärnojan hommasit?
Nyt on alla 05 Astra wagon 1.7 CDTI. Löytyi hyvä yksilö sopuhintaan. Olen miettinyt tuota äänieristysasiaa, kannattaisiko tähän laittaa Finikor Lisäturvakäsittelyn ja Stop Sonic Äänieriste käsittelyn. Onko tuossa mitään järkeä, vai meneekö rahat ihan hukkaan?
Astra2006
Viime kesänä uutena ostamaani Astra wagoniin laitatin Mikkelin Tectyl-palvelukeskuksessa lisäturvakäsittelyn ja samalla noise-stoppingkäsittelyn. Tuli äänieristystä merkittävästi lisää. Ja koskapa tulen tätä yksilöä pitämään pitempään, uskon myös tuon ruoste-estokäsittelyn olevan kannattava investointi pitkän päälle.toimistorotta kirjoitti:Nyt on alla 05 Astra wagon 1.7 CDTI. Löytyi hyvä yksilö sopuhintaan. Olen miettinyt tuota äänieristysasiaa, kannattaisiko tähän laittaa Finikor Lisäturvakäsittelyn ja Stop Sonic Äänieriste käsittelyn. Onko tuossa mitään järkeä, vai meneekö rahat ihan hukkaan?
Aikoinaan suojautin myös B-Vectran eikä tuo pelkkä ruostesuojaus kyllä tuonut juurikaan lisää äänieristystä.
... saapa nähä...
