Omegan ovet paukkuu
Johnny Rageous
Omegan ovet paukkuu
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
On varmaan muillakin samaa ongelmaa ollut ja varmaan joku korjannutkin, mutta miten?
Eli kyseessä B Omega sedan, (samaa teki tosin vanha A Omegakin..) siinä pitää hanttarin molemmat ovet avatessa ja sulkiessa kaksi kovaa pamausta siinä kohtaa kun se "tuulihaka" ottaa kiinni. kun sitä hakaa tai mikälie katsoo, niin se oven puoleinen liitos joka on kai parilla pultilla kiinni, muljahtelee siinä aika pahan näköisesti. Eli miten tuollaista korjataan? Jos vedän ne pultit auki, niin mitä on odotettavissa? Tuohan ei ole mitenkään kytköksissä oven saranaan, eihän? Olikohan tarpeeksi selkeää?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
Se tuulihaka mikä tulee ovelta koriin. luultavasti tämä liitos on vain löysä. Koita kehitellä jonkinlainen uusi tappi siihen mikä ei päästä tuulihakaa muljaamaan siinä liitoksessaan. Se aiheuttaa tämän paukkumisen.
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
Johnny Rageous
Cape kirjoitti:Se tuulihaka mikä tulee ovelta koriin. luultavasti tämä liitos on vain löysä. Koita kehitellä jonkinlainen uusi tappi siihen mikä ei päästä tuulihakaa muljaamaan siinä liitoksessaan. Se aiheuttaa tämän paukkumisen.
hmm.. meni ohi? korissahan se on kai hitsillä tahi vastaavalla kiinni. Ja sitten se on jossain oven sisällä kiinni jossain jotenkin? Eli mitä tappia mahdat tarkoittaa? Joku joskus puhui jostain nylonholkista jossain? Mistä mahtoi olla kyse?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Ford Mondeo 1.8 STW
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Itse tuulihaka on kiinnitetty oven sisäkautta, kahdella pultilla(pultit ulkopuolella) oveen.
Tuulihaan tanko tulee ovesta läpi, ja on kiinnitetty yhdellä pystyssä olevalla pultilla koriin.
Siinä kiinnityksessä on välissä sellainen muoviholkki, joka väljistyessään voi aiheuttaa paukkeen.
Ikävämpi vaihtoehto on, että tuulihaka on kulunut/jumittanut ja alkanut repiä itseään ovesta irti, pahimmillaan repeää ovesta se koko kappale peltiä mihin se tuulihaka on kiinnitetty.
Käytännössä tämän korjaus vaatii oven irroittamisen.
Johnny Rageous
Gsi tuning kirjoitti: Itse tuulihaka on kiinnitetty oven sisäkautta, kahdella pultilla(pultit ulkopuolella) oveen.
Eli tuo on siis siinä kohtaa missä tuulihaka on korissa kiinni. Kun en mielestäni siinä mitään nähnyt. Mutta en ole kyllä niin ajatuksella sitä katsonut.
Tuota mä vähän meinasin.. Kun liikuttaa ovea, niin se kiinnityskohta ovessa kääntyilee siinä. Juuri se kohta missä ne pultit on. Mutta voiko sen jotenkin korjata, tai herkistää tai jotain?
Jonteri
Re: Omegan ovet paukkuu
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Jos joku tähän topicciin joskus tulee apua etsimään kyseiseen ongelmaan niin korjasin juuri omastani molempien etuovien paukkumisen. Stopparissa korinpuoleisessa reiässä on muoviholkki, holkki voi pultilla kokeillessa tuntua riittävän tiukalta mutta ei todennäköisesti ole. Kävin hakemassa uudet holkit kummallekkin puolelle 1,30€/kpl. Paikalle asentaessa huomasin, että kuinka tiukka sen muovin oikeasti pitää olla siihen pultin ympärille, kun ne pultit täytyi pihtien kanssa puristaa paikoilleen.
Ovien paukkuminen loppui siihen, ei ollu kallis korjaus :D
