Ei mahdu alustasarja!?(B-Veccu)
Jari83
Viesti Kirjoittaja Jari83 »
Madallusjousien kanssa tuli ongelmia Vectra B:ssä. Takaa ei mahdu alle, kun renkaat kiinni kaariin. Onko kenelläkään kokemusta korjata sorvaamalla "vähän" ofsettia? Kuinka paljon se on laitonta?
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Onko sinulla et 35?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
No jos renkaat ottaa kaariin kiinni niin vanteiden et on väärä tai sitten vanteet+renkaat ovat liian leveät.
Vectr@ B
Niinpä,mutta ei ole vielä tiedossa ET lukua tai muutenkaan vanteista ja kuinka paljon madallus.Helpottaisi kummasti asiaa jos nuo kertoisit.
Jari83
Et on 38. Vanne on 7,5 leveä ja lisäksi Momon vanne tuo rengasta normaalia enemmän ulos. (Lapin-Kumista kerrottiin, en tiedä onko totta) Sieltä kerrottiin siitä vanteiden sorvauksesta. Kumi on 205/50/16, alunperin kumina oli 205/55/16 ja se ei mahtunut pyörimään!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari83 on 2003-04-02 14:13 ]</font>
Vectr@ B
No tuolla et lukemalla mulla oli viime vuonna Fondmetallin vanteet ja madallusta noin 20-25 mm.Nyt et 42 ja saa madaltaa niin perke...lisää kun kerkee :smile:
Kuinka paljon madallus/MIKÄ MADALLUS SARJA?
Eli kuten aiemmin todettiin et liian pieni/kerroit leventävä vanne ja se madallus..
_________________
Kuva<HR><B>Vectr@ B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-04-02 14:15 ]</font>
Jari83
g&m madallussarja joka madaltaa 35mm. Onko kokemusta jos vanteista sorvaa vähän lastua pois.
Vectr@ B
Itselläni ei ole.Kerran kaveri yritti myydä Omegan 17 tuumasia vanteita joita oli sorvattu,mutta jotenkin hinta/laatu ei kohdannut.
Kehui vanteita kuitenkin hyviksi.
Ei auta muu kuin sorvaamaan tai vanteiden vaihto :sad:
_________________
Kuva<HR><B>Vectr@ B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-04-02 14:25 ]</font>
Jari83
Onko laiton?
Vectr@ B
Ei.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Ei ole laitonta. Itselläni sorvattiin uusista vanteista maahantuojan toimesta 3mm lisää et:tä.
Jotenkin tuntuu hullulta, että tuo mainitsemasi yhdistelmä ottaa tuolla madalluksella kiinni pahasti. Itselläni on ollut esim. 7.5x17" et.35 vanteella 215/45/17 samanlaisella madalluksella. Ainoa mihin hieman surautti kiinni oli muovinipukat takasisälokareissa ja edessä söi hieman muovia mutta ei mitenkään radikaalisti.
T: Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voipi ollakin, mutta sitä ei kyllä kukaan tule huomaamaan. Sorvaaminenhan saattaa hiekentää vannetta, joten epäilen ettei se ihan luvallista liene.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vectr@ B
Niin samaa mieltä Max.Ei pitäisi ottaa kiinni,mutta onko vanne sitten niin "outo"
Jari83
Se on todella harvinainen vanne... Sitä valmistettiin ainoastaan viimevuosi ja sitä ei ole suomessa kuin noin 10 sarjaa. Vanne on Momon GT-2. 205 kumi oli vaikea saada vanteelle "siistiksi" kun vanne olisi halunut vähintään 215 kumia.
Vectr@ B
Se varmaan selittääkin koko syyn.
Tsemppiä väsäämiseen :smile:
