F astran lasit huurtuu
cali696
Viesti Kirjoittaja cali696 »
No ei ainakaa calibran maton pois ottaminen hirveitä vaadi. Listat sivuista, turvavöiden alakiinnikkeet,etupenkit ja keskikonsoli kokonaan...tais olla siinä,helppoa kuin heinänteko :roll:
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
cali696 kirjoitti:No ei ainakaa calibran maton pois ottaminen hirveitä vaadi. Listat sivuista, turvavöiden alakiinnikkeet,etupenkit ja keskikonsoli kokonaan...tais olla siinä,helppoa kuin heinänteko :roll:
Makuasia onko helppoa. Itte en ainakaan viitti moisen takia puolta sisustaa purkaa kun ne saa kuitenkin kuivattua muutenkin.
Ehkä vielä joskus....
calluman
Tulipa selvitettyä calibrassa mikä siellä AINAKIN vuotaa ja korjattua se.
Tuulilasin yläkulman vieressä olevan kattokiskon sauman kohdalta vuoti.
Tiputti kattoverhoilun kulman seudulle josta vesi valui A-pilarin suojamuovia pitkin ovenkarmin etuosaan ja siitä lattialle.
Ei auttanut kun liruuttaa vettä kattokiskon uraan ja katella sisäpuolelta, sieltähän se tihku.
Vinkiksi muille jotka vuotoa etsii. :D
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
Megaman kirjoitti:No varmaan kynnyslistat auki,niin pääsee niitä mattoja jo kummasti kohottelemaan ja puhallusta sinne alle.Ajon ajaksi tunkee sinne alle sanomalehtiä ja muistaa vaihtaa niitä sitten tarpeeksi usein.Kyllä se siitä,Juhannuksena on jo todennäköisesti kuivempaa... :)
Ahaa, ok! Jep, sain hommattua tänään tuollaisen kuumailmapuhaltimen niin sillä pääsee sitten jotain tekemään. Joo kattokaas meikä luuli, että laitatte ne sanomalehdet vaan siihen maton päälle... Otin tänään mekaanisesti sen veden, mitä pesusienellä ja mattoa painamalla tuli. 3,5 litraa oli ihan tyydyttävä tulos...
Jep, täytyy joskus tuota raitisilman suodatinta kattella!
EDIT: kantsiiko se sanomalehti laittaa maton ja pehmusteen väliin vai pehmusteen ja pohjan väliin?
calluman
EDIT: kantsiiko se sanomalehti laittaa maton ja pehmusteen väliin vai pehmusteen ja pohjan väliin?[/quote]
Vaikka kummankin väliin. :D Yksi puhalluskeino pienempiin kosteusmääriin on imurin puhallustoiminto.
kolava
Ok! Katsotaan mitä saan aikaan :D
