Mikä osa kyseessä?
spetsnaz
Mikä osa kyseessä?
Eli mikä on tuon kuvassa näkyvän nuolella osoitetun pitkän tangon nimi?
http://img152.imageshack.us/img152/1631/hpim2406do6.jpg
Se on väljä ja kolisee joka montussa ikävästi. Ei varmaan ole kovin vaikea vaihtaa? Autohan on siis Omega B.
Olisi kiva tietää miksi tuota kutsutaan että osaa ostaa sitten oikean osan...
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
JS34
spetsnaz
ooskari
Speitan
mittaa tuon vanhan pituus niiden päissä olevien nivelten keskikohtien väliltä ja säädä uusi tanko saman mittaiseksi.silloin ei tarvitse viedä mihinkään säädättämään kulmia uusiksi.muuten homma on helppo tehdä itsekin mutta irroitukseen joudut melko varmasti käyttämään väkivaltaaspetsnaz kirjoitti:Mitäs jos raidetangon menee itse vaihtamaan niin mitä tuon vaihdossa pitää ottaa huomioon? Aurauskulmat?
spetsnaz
No joo... Nyt on sitten onkelmia tuon irrotuksen kanssa. Yritin irroittaa koko tankoa mutta tuntuu olevan niin jumissa että isommallakaan lekalla ei tulosta. Siis ei lähde irti nuo päät (joissa nivelet). Mikä avuksi? Väkivaltaa vaan...?omega16T kirjoitti:muuten homma on helppo tehdä itsekin mutta irroitukseen joudut melko varmasti käyttämään väkivaltaa
Irrotin ne mutterit niistä päistä, niin eikös sen nyt kuuluisi ihan irrota?
Auttakaa.
veksu
- in memoriam
spetsnaz
Öö, mikäs se tommonen haarukkalyöntimeisseli on? Tuntuu vaan että vaikka kuinka sitä hakkaa niin ei liiku sitten milliäkään. Eikös se siitä pitäisi lyödä mistä se mutteri on otettu pois? Siitä ihan päästä.veksu kirjoitti:semmoinen haarukkalyöntimeisseli on hyvä, sit lekaa ja lämpöö.
Täytyy kokeilla lämmittää.
janit2
veksu
- in memoriam
http://www.ikh.fi/hallinta/pdf_tiedosto ... oria_id=13
sivulla 11 ja 16
pallonivelhaarukka tai pallonivelulosvedin.
tuommoisia tarkoitin.
niillä uskos lähtevän.
sivulla 11 ja 16
spetsnaz
spetsnaz
Nyt kun minun pitäisi hakea tuo ekassa viestissä näkyvä koko tanko, niin mikäköhän se mahtaa seuraavista olla? Ilmeisesti tuo "Raidetanko O päineen"? Koska oikealle puolellehan se tulee, mutta tarkottaako tuo sitä koko tankoa mitä tässä nyt haetaan?
Omega-B 95-- Osat M14-kierteellä, tarkista!
(jos eri kierre kuten Omega-A, vaihda koko raidetanko!)
Raidet pää V/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6042 17.90 ???
Raidet pää O/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6043 17.90 ???
Raidet pää V/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6044 12.86 ???
Raidet pää O/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6045 12.86 ???
Raidetanko V päineen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6046 32.45 ???
Raidetanko O päineen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6047 32.45 ???
Keskitanko (ei jos Sport-jousitus). . . . . . . . . . . . 17-6048 67.31 ???
ZuGu
Tarkoittaa... Ei pahan hintasia niin vaihtaisin kummatkin...
Vectra B2 2.0DTI -00
