THP
Viestit: 510 Liittynyt: 14 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja THP » 28 Maalis 2007, 00:20
eli mikä vauhtipyörä ja kytkin käy kyseiseen yhdistelmään??
kun noi isot pojat sano töissä että siinä olisi jokin ongelma.
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Viestit: 16113 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 28 Maalis 2007, 09:57
Vauhtipyöräksi käy vain XE:n oma, eli paineasetelmakin samasta vehkeestä...
Kytkinlevyksi 2.3D E-rekordin levy. Painelaakerin ohjainputkea pitää jatkaa, että liikevara riittää. Ja kytkinhaarukan nivelpulttia pitää jatka kans.
THP
Viesti
Kirjoittaja THP » 29 Maalis 2007, 22:20
ja onko tämä sitten ainoa toimiva ratkaisu??
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 30 Maalis 2007, 16:25
No suoraan XE vauhtipyörällä toimii vain OHC-Getrak.
Ja Omegan vauhtipyörää ei saa XE:n kampuraan kiinni. Joten vaihtoehdoksi jää tuo edellisen viestin systeemi.
Viestit: 7180 Liittynyt: 12 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja omega16T » 30 Maalis 2007, 19:05
THP kirjoitti: ja onko tämä sitten ainoa toimiva ratkaisu??
ei mutta jos hakua käytät niin löytyy se toinenkin ratkaisu
THP
Viesti
Kirjoittaja THP » 06 Huhti 2007, 20:41
kiitos neuvoista..
THP
Viesti
Kirjoittaja THP » 07 Huhti 2007, 14:18
vielä sen verran että mikähän näistä levyistä käy??
Rekord D/E Diesel 72--79 (Ø228mm/14uraa). . . . . . . . . .
Rekord E Diesel 80--83 (Ø228mm/10uraa). . . . . . . . . . .
Rekord E D/TD-5vaihteiset 82--86 (Ø228mm/14uraa). . . . . .
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 07 Huhti 2007, 15:26
THP kirjoitti:
Jarno
Viestit: 8490 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jarno » 09 Huhti 2007, 17:58
Juho M-P kirjoitti: Vauhtipyöräksi käy vain XE:n oma
XE-moottoreissa on käytetty kahta erilaista vauhtipyörää.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 09 Huhti 2007, 20:53
Jarno kirjoitti: Juho M-P kirjoitti: Vauhtipyöräksi käy vain XE:n oma
Niin?
Jarno
Viesti
Kirjoittaja Jarno » 09 Huhti 2007, 21:05
Juho M-P kirjoitti: Jarno kirjoitti: Juho M-P kirjoitti: Vauhtipyöräksi käy vain XE:n oma
Niin?
Kunhan totesin. Jos molemmille vauhtipyörille pätee samat ohjeet niin sittenhän sillä ei ole mitään väliä.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 09 Huhti 2007, 21:14
Eikös ne molemmat ole sellasia erittäin ohuita? Vrt. Omegan 2.0OHC.
Jarno
Viesti
Kirjoittaja Jarno » 09 Huhti 2007, 22:02
Juho M-P kirjoitti: Eikös ne molemmat ole sellasia erittäin ohuita? Vrt. Omegan 2.0OHC.
Uusimmissa XE:ssä sama poterollinen kuin LET:issäkin.
Viesti
Kirjoittaja omega16T » 09 Huhti 2007, 23:54
no sitten levynä kannattaisikin käyttää letin levyä mutta kun en tiedä koko paketin kokonaispaksuutta niin en tiedä onnistuuko sillä.ainakaan omegan vauhtipyörällä ei onnistu ilman muutoksia käyttämään ohc-getrakia.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 10 Huhti 2007, 08:46
OHC-getrakin kanssa pitää olla etuveto vp. Niin se on alunperinkin.
Onko LET:n kytkinlevyssä samat boorit, mitä XE?
