Vectra B Kellonäytön korjaus?
Janis
Kellään kokemuksia tästä, omasta kellonäytöstä on piirilevyltä ainakin palanut npn transistori fzt755 tarkemmin, mahdollisesti muutakin. Näyttää siis melko satunnaisesti luettavaa tekstä. Joku ehkäpä hankkinut moisia transistoreja joskus...?? käyttöä olisi kyllä tai muuten vain korjaillut mahdollisesti korjaillut em. vian?
Janis
Janis
mustapilvi
näytön korjaus
Ihan tuota vikaa en ole korjannut, mutta kuten edellä sanottiin, se luultavimmin on juuri se johtavasta kumista tehty kytkentä, joka pätkii. Aikansa kun sitä putsailee ja sovittelee, niin kyllä se siitä.
Kun kerta tiesit sanoa, että npn, niin varmaan löysit sitten sen transistorin tiedot korvausoppaasta. Vaikka Bilteman pienellä keltasella yleismittarilla mittaat se trankun, onko ehjä. Kolvilla irti ja tökkäät niihin testerin reikiin ja jos hfe löytyy lähellekään oikeata, on se ehjä. Jos ei, niin lähinnä samanlainen vaan korvaamaan. Ei niillä noissa piireissä ole niin tarkkaa väliä. Ei sen kyllä luulisi aiheuttavan noita oireita, mutta jos kerran selvästi kärventyneen näköinen, niin vaihda pois mokoma. Eihän se maksa kun kymmenen senttiä.
UGH
UGH
Janis
Puhistelin tuota ja sovelsin sitä nippuside ohjetta hammastikkuina kumin alla, mut huonompaan suuntaan tuo on kehittyny vaan. helvetin paska....
Jooh, ei paljon tarttennu mitata, kokeilin kuitenkin pikasee ni eipä tuossa oo mitää henkeä. Hiiltynyt monttu keskellä =D en vaan vieläkää keksiny mitä hittoa se tossa tekee, koitin tuossa hieman simuloida sen toimintaa langanpätkällä. Tietäs vaa mistä tuommosen lutikan sais tilalle, mikä on korvausopas?
Janis
Ja se sitten tais olla siinä, sain toimimaan tuon loppupeleissä; erkkaa kumilutjakkeen ympärille ni painaa kontakteja paremmin, kaikki pikselit näkyy! mutta... kasausvaiheessa lipsautin meisselillä 1/4 piirilevyn päästä tuota kontaktiliuskaa irti... sitäpä ei taida ihan helpolla kiinni enää saahakkaan...Janis kirjoitti:Puhistelin tuota ja sovelsin sitä nippuside ohjetta hammastikkuina kumin alla, mut huonompaan suuntaan tuo on kehittyny vaan. helvetin paska....
mustapilvi
transistori
Korvausoppaaksi sanotaan sellasta luetteloa, josa on tolkuton määrä transistoreja ja niiden ominaisuuksia luetteloituina niin, että eri valmistajien ja samojenkin eri tyyppejä voidaan verrata. Siitä sitten katsotaan korvaava tyyppi sille, jota ei just nyt saa. Ne on elektroniikkamiesten salatiedettä.
Koita katsella jostain sertistä (elektroniikkaromusta) josko hyvinkin löytyis samannumeroinen.
UGH
UGH
Janis
mustapilvi
kontktiliuskaa
Jos meinaat sitä piirilevyn kupariliuskaa, niin niitä on kyllä paikkailtu maailman sivu. Ohutta lankaa vaan juotetaan tilalle ja liimalla kiinnitellään. Kunhan vaan kaikki kontaktit syntyy, mitä ennenkin siinä oli.
UGH
UGH
Nipe
- OCF Member 2015
Sama oli mulla vikana mutta ite en sitä rikkonu vaan se oli semmonen jo kun otin sen auki,hain sit uuden monitoiminäytön metro-autosta kun vittuunnuin katteleen tyhjiä pikseleitä.Koitin kyllä sitä vanhaa korjata laittamalla nippuside+tiivistenauha patentin puristaan liitosta mut kun se oli irti osittain niin ei se kauaa toiminuJanis kirjoitti: 1/4 piirilevyn päästä tuota kontaktiliuskaa irti... sitäpä ei taida ihan helpolla kiinni enää saahakkaan...
Janis
Re: kontktiliuskaa
ei tuos kupariliuskassa mitää, se on edelleen ehkä. tarkotin tota lcd - piirilevy välistä valkosta kontaktiliuskaa... valkee mis on mustia raitoja, seepranauha =D se on irti piirilevystä ja vähä sen näköstä matskua ettei sitä ainankaa juottamalla saa kiinni polttamatta koko paskaamustapilvi kirjoitti:Jos meinaat sitä piirilevyn kupariliuskaa, niin niitä on kyllä paikkailtu maailman sivu. Ohutta lankaa vaan juotetaan tilalle ja liimalla kiinnitellään. Kunhan vaan kaikki kontaktit syntyy, mitä ennenkin siinä oli.
UGH
mustapilvi
lattakaapeli
Joopa joo. Tervetuloa kerhoon.
Jos se lattakaapeli on osittain irronnut, tarvitset joko varaosan tai runsaasti näppäryyttä ja kärsivällisyyttä.
Ko. lattakaapelissa ei ole kuparijohtimia. Ne tummat juovat ovat grafiittijohtimia kahden muovikalvon välissä. Älä yritä liimata tai juottaa niitä.
Korjaa se puristusliitos periaatteella. Ensin irrotat sen lattakaapelin pään varovaisesti kokonaan. Sitten avaat terävällä veitsellä sen muovikalvon, joka on niiden piirilevyn kontaktien puolella, siten että ne grafiittijohtimet jäävät toiseen muovikalvoon kiinni. Älä yhtään raaputa tai edes puhdistele niitä. Siis raotat pari milliä sen nauhan päästä sitä suojamuovia ja leikkaat pois. Puristat sitten sen pään niiden piirilevyn kontaktien kanssa kohdakkoin tarkasti. Lukitse se vaikka sopivalla teipillä ettei liiku. Virittele sitten sen päälle painamaan vaikka sopiva silikoniletkun pätkä. Piirilevyn puolelta niitä pieniä kontaktikohtia voi kyllä puhdistaa.
Onnea ja kärsivällisyyttä: UGH
Janis
halvatun liuska
Nojuu, mietinpä sellaista asiaa, että tuossa irronneessa johtimessa on grafiittia siis ilmeisesti? voisiko siihen keksiä jotain johtavaa materiaalia päälle esim. hankailis vaan lyikkärillä liuskoja ja sittten keksis jotain miten sen puristaisi kuparia vasten? eikös esim. sähköäjohtava tussi ole keksitty? mitenköhän paljon tuon tarvitsisi johtaa toimiakseen... täppä liimaa vaan tuonne reunoihin jotta kestää paikallaan ja sopiva 'puristus juttu' siihen sitten
