A VECTRA '92 1.8i Diamond
nacci
Viesti Kirjoittaja nacci »
Nyt siis tuli hommattua uusi veccu edellisen tilalle (tyttökaveri kolaroi syntymäpäivänäni :P)
Kyseessä on 1.8i Diamond automaatti Vectra
Kesällä sitten päivitellään, kun rahaa siunaantuu :)
VecculiOoppeli
Josko nyt näkys paremmin..?
:wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
MEga3
Viesti Kirjoittaja MEga3 »
siistissä kunnossa näytäis olevan näin äkki katsomalta -(z)-
onko siihen asennettu kattoon joku finlandia helevetti :o
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
nacci
Jepjep..
Ensimmäistä kertaa kuvia laittelen, enkä tiedä näistä mitään, niin en oikein osaanut :oops:
Mitenkä tuo toimii..?
Kattoluukusta en tiedä, milloin se on siihen laitettu/onko jokin alkuperäinen. Onko niitä edes alkuperäisenä a vecuissa? Mikäpä siinä kun pelittää ihan hyvin, vaikka jokin jälkiasennus olisikin, ei ulise, eikä möykkää mitään... :wink:
powerofopel
vaihdettu ainakin gt:n ratti...
nacci
Ratti
Niin on. Ja se on perkeleen lujasti kiinni :D
Pitäis kokeilla lämmittää sitä keskiosaa.. on vähän vinossa nimittäin.
VecculiOoppeli
Otat tuosta linkin loppuosasta tuon "?action=view&current="-tekstin pois niin kuvat näkyy. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
powerofopel
Re: Ratti
nacci kirjoitti:Niin on. Ja se on perkeleen lujasti kiinni :D
se lähtee kun rynkyttää ratin ulkoreunoille kovaa puolelta toiselle :P
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
ei tuo kyllä alkuperäinen taida olla, ellei veivillä toimi.. vectrassahan kuuluisi olla alunperäinen kahteen suuntaan toimiva ja yleisemmin ne kyllä varmaan sähköllä toimivat :roll:
