B Omega sedan -96
HMS77
B Omega sedan -96
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Jaahams, jos sitä laittelis tänne omaakin vehettään esille.
Ostin siis viime elokuussa Omegan vuosimallia -96. Kilometrejä mittarissa tällä hetkellä 177tkm.
Auto on ihan perus kasitappi, ilman mitään extroja tai hienouksia.
Tekniikka on pelannu ilman isompia murheita, jotain pientä hienosäätöä kuten aina Opeleissa.. :wink:
Tällasella rullattiin autokaupasta ulos:
Sitten alko nuo hemmetin tummuneet umpiot ahistamaan ja vaihdettu projektoriumpioihin:
Seuraavaks alko leima lähestymään ja koska kummatkin takajouset oli poikki, niin alle tuli Weitecin vieterit, jotka tosin menee kyllä vaihtoon jos tuo keula ei ala pian putoamaan ton enempää, tyhmän näkönen ku perse alhaalla ja keula melkei normaalikorkeudella:
Talvella tuli hommattua halvalla Alession vanteet ja eilen kävin hakemas niihin kumit ja paketti näyttää tällä hetkellä tältä:
Kovin paljon enempää "thyyninkiä" ei tähän autoon tule. Maski tod. näk vaihtuu vielä ja maalaan mahdollisesti peilit ja helmat korin väriin, mutta siinä sitä sitten onkin jo tarpeeks.
Xenon-muutossarja lyhyille tulee jossain vaiheessa olemattoman valotehon takia.
Seuraavaks pitäs alkaa korjailemaan muutamia ruosteläiskiä, takaovista löytyy tän auton ainoat ruosteet, kuten madalluskuvasta saattaa tarkkasilmänen huomata.. Listojen alta voi tosin löytyä lisää ja pitänee nekin kesän aikana aukasta.
Mutta tällanen vehje täällä. Ei niinkään projekti, koska on kuitenkin ihan jokapäiväisenä käyttörassina.
Kommenttia, parannusehdotuksia ja vinkkejä otetaan vastaan. Kritiikkiä ei katsota hyvällä. :lol:
Ford Mondeo 1.8 STW
mullakin olis takaovissa just samassa kohassa. sit on yhen listan alapuolla, toivon mukaan ole läpi asti. :roll: kuskinpuolenpyöränkaares on reikä minkä syksyl pika pikaa survoin kitillä umpeen, kesäl pitää paikata paremmin. :oops:
näyttää makialta kesänakeilta. ens viikol saa itelle 8)
HMS77
Joo nuo listat vähän arveluttaa mitä sieltä alta sitten löytyykään.. :roll:
Kumhot on ihan kivat ajella, aikamoinen uraohjushan tosta ny tuli, mut pyöränkulmat on jonnin verran pielessä eikä passaa paljoa ajella ennenku käyn säädättämässä.
Mut tuskin se urailu siihen loppuu..
Takaovet on kyl surkeen näköset alareunoistaan, pitää kesällä hioo kaikki paska pois listaan saakka ja vetästä kunnon pohjamaalit ja muutama kerros väriä päälle.
Äsken kävin aukasemassa kuskin oven verhoiluja, kun ikkuna ei veivaa ylös asti, vaa alkaa "lyömään tyhjää" pari senttiä ennen yläosaa. Ilmeni että siitä hammastangosta mikä on yhteydessä veivisysteemiin, on yläpäästä menny hampaita "tylsäks".
Nyt täs sit mietin et lainatako takaovesta se hammastanko vai hommata jostain varaosa.
Tosta ei nimittäin korjaamalla saa enää uutta. Mahtaa olla vaa vittumainen vaihtaa..
Meni talven pakkasilla kun tyhmänä piti jäätynyttä ikkunaa voimalla yrittää avata.. :no:
Ford Mondeo 1.8 STW
jostain purkuautosta vaan tilalle. itelle tulee kesäl varmaan sähkölasit..,
Viesti Kirjoittaja omega16T »
turha noita jousia on mihinkään mennä vaihtamaan,säädä rälläkällä niistä se pituus sopivaksi.se on laillista niin kauan kun jousi ei jää löysäksi autoa nostaessa.tietysti suosittelen kyllä ennemmin sulle että vaihdat sinne uudet sopivammat jouset ja myyt sitten nuo "vanhat"mulle puoleen hintaan... :lollis:
HMS77
omega16T kirjoitti:turha noita jousia on mihinkään mennä vaihtamaan,säädä rälläkällä niistä se pituus sopivaksi.se on laillista niin kauan kun jousi ei jää löysäksi autoa nostaessa.tietysti suosittelen kyllä ennemmin sulle että vaihdat sinne uudet sopivammat jouset ja myyt sitten nuo "vanhat"mulle puoleen hintaan... :lollis:
Melkein pitäs vissii sit sijottaa ihan koko madallussarjaan ja sellaseen joka pudottaa eri suhteessa.
Ei vaan kiinnosta niin paljon laittaa rahaa sellasee koko sarjaan.
Tuo madallusjousetkin oli ihan pakon sanelema juttu, kun tuli suhteessa halvemmaks ostaa Weitecit joka nurkkaan kun pelkät orkkisjouset taakse.
Pitää ny kattoo kuin kauan tota jaksaa katella tollasena perselaahaavana kaarana.. :roll:
Ford Mondeo 1.8 STW
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
En tiedä mikä noita Weitecin jousia riivaa, sillä tuntuu että niillä ei ikinä saa tasapainoista madallusta aikaan... Omaan ompuun kun vaihto silloin nuo jouset niin keula jäi kyllä ihan tonniin mutta perä taas oli melkein kuin vakiojousilla.... :roll: Ja lopulta sitten vaihdoin kokonaan toisen alustasarjan... Ja lopulta koko auton :D
Woody kirjoitti:En tiedä mikä noita Weitecin jousia riivaa, sillä tuntuu että niillä ei ikinä saa tasapainoista madallusta aikaan... Omaan ompuun kun vaihto silloin nuo jouset niin keula jäi kyllä ihan tonniin mutta perä taas oli melkein kuin vakiojousilla.... :roll: Ja lopulta sitten vaihdoin kokonaan toisen alustasarjan... Ja lopulta koko auton :D
A.k.i:lla on muistaakseni samat jouset ja sillä on ihan sikalintassa. vissiin halvempien sarjojen ominaisuus et madallus heittää
