Imutorvet, paras muoto?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Aluhao
Viesti Kirjoittaja Aluhao »
vetukka kirjoitti:Ihan fiksun näköne, hyvin aukes toi .igs-päätteinen. Ootko tosta koittanu virtaukset?
Mitenkä Hezzu sulla on muute onnistunu imusarjan vääntämiset?
Ei oo muuta kun SuperFlow:n moottoripenkissä testailtu sisäputkella ja ilman, eri kokosia viiltoja ja viiltoa eri suuntaan.
-Kun tekee ite niin saa mitä ansaitsee-
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Juu juu, semmone se kova laite ois tos hommas. Mitä mieltä noist virtaustuloksista ootte?
Omega A 2.0i
Manta B
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Miten toimiiko tuommonen viillostusratkaisu vaparissa?
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
vetukka
Kuvittelis ainakin että paremmin ahdettuun, ku se ton kartion kautta ajaa paineella sinne ilmaa. En tiedä onko siitä vastaavaa hyötyä vaparissa, viisaammat kertokoon.
Omega A 2.0i
Manta B
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ei toimi vaparissa.
Aluhao
Kuten Jarnokin totes niin ei toimi. Pyörteily sekottaa vaparissa virtaukset. Ahdetussa ei haittaa kun ilma liikkuu eri tavalla.
Nyt kokeiltiin vapari koneeseen ihan uutta juttua ja tulostettiin Rapid Prototyping menetelmällä imusarjan runnerit muovista. Sai suuttimen paikat suoraan runneriin ja muoto on semmonen että ei oikeen mitenkää muuten pysty tekemään eli lähtee epäkeskeisellä ovaalireiällä ja siirtyy putken keskelle ja suurenee koko runnerin matkalla. Täytyy laittaa kuvaa vaikka vielä kun ovat niin hienot.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
laitas ihmeessä kuvia niistä :food:
Beeascona
Mitäs raati on mieltä tästä aivoituksesta?
Kyseessä siis cih 2.0E sarja jota on pirrattu kiihdytys suppilo periaatteen mukaisesti ja omaan silmään sopivaksi... :lol:
http://i26.photobucket.com/albums/c111/ ... Medium.jpg
Mielipiteitä,myös niitä kriittisiä saa esittää...
Aluhao
Beeascona kirjoitti:Mitäs raati on mieltä tästä aivoituksesta?
Kyl kai tuo vakiota parempi on... Aika lähekkäin vaan noi parit joten voi vähän kiusata toisen kurkun virtausta/pulsseja.
Tossa jotain kuvaa noista runnereista. Vielä tarttee hiukan hieroo noita lopullisia. Ja ihmeen hyvin ovat muovisina kestänny. Täytyy vielä ite tuotteesta napata kuvat kun saadaan lopulliset.
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Re:
Viesti Kirjoittaja carlos »
Aluhao kirjoitti:Kyllä noissa ahdetuissa pelaa semmonen tasapaksu plenumi aika hyvin. Sit jos viillon kautta ajaa ilman sinne niin joko niin että putki sivusta päin ja sitte pienenee olemattomiin viillon matkalla jolloin ilma "pakottuu" plenumiin (wrc imusarja ylempänä). Ja viillon pinta-alaks hyväks todettu arvo on 1,5 kertaa tuloputken halkaisija.
Sanokaas nyt joku minkäkokoinen toi tuloputken ja plenumin viilto olisi hyvä olla? Aluhaon ohjeen mukaan laskettuna viillon leveydeksi tulee alle 1 milli, jos viillon pituus on 630mm(laippa on 630mm pitkä) ja tuloputki 64mm. Eli viillon pinta-ala olisi 96mm2 ??
Tämän tyylistä työn alla: (Kuvan tuote on am-worksin tuotantoa)
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
Wesku79
Re: Imutorvet, paras muoto?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Luulisin että tarkoitus olisi että viillon pinta-ala on 1,5x tuloputken pinta-ala
Eli tuossa tapauksessa ~7.5mm
Astra-F MV6 -94
carlos
Wesku79 kirjoitti:Luulisin että tarkoitus olisi että viillon pinta-ala on 1,5x tuloputken pinta-ala
Tuo kuulostais kyllä jo paremmalta. Aika pienikin vain on.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Itse ostin tuon am-worksin WRC imusarjan aihion. Siinä mukana tulleessa ohjeessa luki että viillon pinta-ala pitäisi olla teoriassa sama kuin tuloputken pinta-ala, mutta käytännössä se voi olla vähän isompi. Viilto voi olla alkupäässä leveämpi kuin loppupäässä.
Tarviiko pleunumissa olla imutorven pyöristys 180 astetta ahdetussa koneessa? Missäs vauhtiputkassa myydään valmiita alumiini-imutorvia?
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
motorsport
AMWorks tekee torviakin. Joskus sai 10e ketale, siitä on tosin aikaa.
carlos
gremlin kirjoitti:Itse ostin tuon am-worksin WRC imusarjan aihion. Siinä mukana tulleessa ohjeessa luki että viillon pinta-ala pitäisi olla teoriassa sama kuin tuloputken pinta-ala, mutta käytännössä se voi olla vähän isompi. Viilto voi olla alkupäässä leveämpi kuin loppupäässä.
Onkin pitänyt soittaa sinulle että minkälaista imusarjaa ajattelit tehdä,mutta näköjään samanlaista :yes:
Mulle tuli tälläiset torvet,tämän tyylisiä saa seinäjoen suunnalta,soittele tai laita yv:tä jos kiinnostaa,jälki on viimesen päälle.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
