Kuinka hankalaa on tuommoiset itse rakennetut "lexsus" valot saada esim katsastuksesta läpi? onhan noita nähty nyt aikas paljon kumminkin lehissä? Entä onko kellään kokemuksia kuinka hankalaa on tehdä?
kuva napattu edellisestä tuning.fi lehdestä
NOW: Audi A4 TDi V6 EX: Opel signum, Mazda 6 TDi, Opel Zafira, Mazda 6 Sportwagon, Mercedes Benz C, Opel Vectra B, Mazda 323 ja VW Golf
jos ledi-valoja oot rakentamas niin sitten alkaa kukkarossa tuntua, tai ainakin meikäläiselle maksaa ihan liikaa.
Joskus haavelilin niin 200e per puoli tais tulla hinnaksi...
Mutta nuo siis oli bolt on- tyylisiä osia, toki itse e- hyväksytyistä valoista värkkäilemällä, sahailemalla ja sovittelemalla on halvempaa...
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Kysäsin tuossa yhen katsastuksen yhteydessä kun muistin tutulta katsurilta, viisainta ois tehä niin että ennenku rakentaa kävis niitä valoelementtejä näyttämässä katsastuksessa.
Katsurin kans yhessä kattoa ne merkinnät, jos peräkärryyn tarkotettuja valoja laittaa niin ei saa olla kolmion muotosta heijastinta ja ilmeisesti pitää laittaa autoon tarkoitettu heijastin mukaan ellei valoelementissä jo ole valmiina.
Auton vuosimalli vaikuttaa jonkun verran mitkä valot on pakolliset, muistelisin että 84 olis vasta tullu asetus että peruutusvalo on pakollinen, sumuvalo tais olla vasta 90-luvulla jne. Eli jos esim 100A Cherryyn tekis ite valot, riittäs vilkku, parkki ja jarru
Niistä valojen merkinnöistä ois tuossa tietoa, ei kannata laittaa parkiks jarruvalon merkinnällä olevaa ellei oo parkki ja jarru samassa ja sillonki yleensä kummanki pitää toimia. Fiksua vois olla pyytää katsurilta leimalla varustettu todistus että omatekoset valot on hyväksytty katsastuksessa, ei tuu ongelmia esim. seuraavalle omistajalle tai parin vuoden päästä eri inssin kans.
Ei ollutkaan niin yksi-oikoinen asia kun ensin ajattelin, noita spotteja ei menaa saada oiken mistään?! (firmat ainakin josta kyselly on kyselly suoraan hellalta, mutta on tullut niin erillaisia ja ympäripyöreitä vastauksia...?) Eli mistähän nyt lähtis kahteleen, googlella suhkot huonosti löytyy aiheesta
Teohydraulista saa nättejä rinkuloita, sivuilla vain ei ole kerrottu niistä merkinnöistä juuri mitään eli noitten kans kannattaa käydä sitte katsurin kans juttelemassa passaako ne.
Tuli tässä joku toinenki osote vastaan, en muista enää osotetta ja siellä oli kans ihan kohtalainen valikoima.
Sitten toki örumin (Hella) pdf:ssä on jotain, kai niitä vaikka Arwidsonilta saa tilattua?
Ikola kirjoitti:Täällä paikallinen varaosaliike sanoi noista Hellan moduuleista että seuraavaksi päiväksi saa, kun kävin kaverille kyselemässä hintoja.
Kävin kyllä maanantaina kysymässä ja heille tulee tavarat tiistaina, mutta kuitenkin.
Missä hinnoissa noin liikutaan?
