C Asconan sammuminen?
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
mikähän prkl on vikana ku asko sammuu koko ajan kylmänä ku on ajanu jotain 5 minuuttii ni toimii normaalisti. eli se auto vain sammuu eikä lähde käyntiin, bensa haisee jos starttaa, eli ei varmaan bensan tulossa vika. ja auto on ASCONA C 1.6S -88 eli SV kone. Auttakaa miestä hädässä!!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mites sähkö puoli onko millon laitettu tulpat, johdot, kansi, pyörijä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-03 14:39 ]</font>
Nurminmi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Luultavasti automaattiryyppy rikki.
Kun kone on kylmänä irrota ilmanputsarihässäkkä kaasarinpäältä ja tarkista, että kaasuttimen toisioläppä on kiinni(se, jota kaasuvaijarin veto ei käännä)
Sen kuuluisi pykälittäin aueta koneen lämmetessä, samoin aueta kaasua painettaessa(alipaineella) Jos ei ole kiinni koneen ollessa kylmä tai mene viimeistään kiinni kaasupoljinta kerran painettaessa(kone stopissa) on vika siinä.
Läpän kääntymistä lämpötilan mukaan ohjaa kaasarin kyljessä oleva mötikkä, johon menee vesiletkut. Tarkista sen toiminta ja samoin kaasuläpän säätö, eli sormin avitettuna sitä pitäisi pystyä lukitsemaan eri asentoihin. Tarkemmat säätöohjeet löytyy Asconan korjauskäsikirjasta.
Jos et löydä mistään, niin voin kopioida kirjasta.
Tume22
Lisäys: ja kun auto sammuu niin se ei lähde käyntiin kun 40sek päästä!
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Jos se hörähtää käyntiin mut sammuu saman tein ja ryyppy pelaa muuten ihan ok niin lähtisin melkein seuraavaks hakeen vikaa ryypyn alipainekellosta.Taitaa meinaan olla aika yleinen vika et se vuotaa tai on väärin säädetty.Omassa kadetissani ainakin kyseinen osa tuppas kiukuttelemaan.
Tume22
niin ja se ryyppy ei oo toiminu varmaan yli vuoteen eli se ei lähde mukaan ku tuurilla, ilman lämmitystä se auto ei lähde talvella käyntiin.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Olisko kaasari/imusarja kunnolla kiinni? Tai olisko imusatsi halki?
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
