opel oho pojat eipäs lähdetäkkään
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
bensanpaineet tuntus olevan ok. oletko ajon aikana seuranu?
paholainen
Viesti Kirjoittaja paholainen »
ajon aikana paineet ok
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
ei olis vaan putki tukossa?vyllit vaimentajasta irti tai katti paskana?
Lähtee ku nakki haulikosta
paholainen
pistetty 2kk sitten 2,5 simons peltisarjasta-takapönttöön, katti revitty pois samalla uusai bensa letku laitettu jo
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
ootko tarkastanut että tulpanjohdot on oikeessa järjestyksessä :S, tai ettei jako olisi hypännyt?
paholainen
kyllä oon jako kohallaan kun vaihdoin tulpan hatutkin yksi kerrallaaan ettei mee väärin..
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
ootkos ottanu huomioon, että joku noista vaihetuista antureistakin olisi rikki? onko mahdollista kokeilla/lainata vielä toisia antureita?ja niissä vikakoodeissako ei ollut mitään?
paholainen
mul on kotona toinen auto samalla tekniikalla, eli pistän parhaillaan sen sähköjä et loppuis toi vitun leikki :x
Thuuning
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
Moro.. huomasin topikin ja todella tuttu vika.. itsellä oli samanlaista vikaa omassa opelissa (20ne kone) niin tyhjäkäyntiä kävi kylmänä hyvin ja lämpimänäkin jotenkin, sit kun lähti kiihdyttään kaasupohjas nii mooas vaan.. Vaihdoin suuttimet ja puhaltelin bensaletkuihin sillee että kupli tankissa niin on toiminut sen jälkeen moitteettomasti ja vedot tuli takas ja röpellys hävisi.
Offtopic --> mut kaverilla oli sellasta vähän samaan aiheeseen viittaavaa vikaa omassa bemussa kun kylmänä kävi hyvin mutta lämpimänä kävi kuin kolmella niin sillä oli suutin kiskoissa jotenki kumman syystä hiekkaa ja ne puhistamalla ja suuttimien puhistuksella alkoi toimimaan täydellisesti. (siihenkin ehdittiin vaihtaa KAIKKI sähkönippelit ja tehdä kansiremppa mutta vika olikin hiekkasessa suutinkiskossa) :o
Eli veikkaukseni on suuttimet tai bensalinjan tukkoisuus.. :roll:
Niin ja bensanpaineet ei välttämättä kerro sitä tukkoisuutta..
