Onko jollakin merkillä/liikkeellä myynnissä kohtuuäänistä ruostumatonta päätevaimenninta? Mitään teiniputkivirityksiä ei nyt tehdä mutta ruostumaton pönttö siistillä ulostulolla kiinnostaisi.
Yksi pönttö on tiedossa joka sisään 1*51mm ja ulos 2*76mm ja pönttö on kiertävä eli vaimentaa jonkinverran, pituutta 50cm, leveyttä 20cm ja 12cm korkea (soikea).
-jarkko- kirjoitti:Ei tarvitse olla merkkituote kunhan on hiljainen. Kokemuksia kellään Motonetin rosteripöntöistä?
Kaverilla on motonetin pönttö, ni ei se ainakaan hiljennä, niistä juuri taitaa tulla ne amispörinät. Mutta sit sillä on kans putkea vedetty katilta taaksepäin, et sekin vaikuttaa siihe...
No nyt alkaa pörinä olla sitä luokkaa että pakoputkikaupoille pitää mennä, alkaa vuotamaan takapöntön edestä saumasta. Laitanko uuden alkuperäisen vai löytyiskö siedettävän kuuloista tuning-pönttöä kunnon ulostulolla?
Kannattaa miettiä tarkkaan, että jaksaako sitä pörinää kuunnella isommissa nopeuksissa. Koska taitaa järestään muuttua näillä "halvoilla" tuning pöntöillä äänet matalaksi murinaksi. Itsellä on sellainen FK:n import mallinen vaimennin ja se kyllä muistaa murista ihan kiitettävästi etenkin yli 100 vauhdissa, melkein tuntuu että 1,6 tulee +15hv lisää
No sen takiahan tässä kyselen että löytyykö joltain valmistajalta hiljaista vaimenninta kun näitä merkkejä alkaa markkinoilla olemaan toistakymmentä. Taitaa olla parasta kun laitattaa alkuperäisen pöntön kromipäällä.
Läpivirtaavissa on tuo huono puoli että pitävät meteliä, ne onkin tarkoitettu välivaimentajiksi ennen viimeistä pönttöä. Kuinkas on nämä ns kiertävät mallit eli 1 sisään 2 ulos tai ihan vaan 1 ulos mutta niin että ei ole läpivirtaava?
Pitäis Calibraan löytää myös uusi takapönttö kun vakiosta lähti viime kesänä villat baanalle ja nyt se sitten helisee
Uusi haussa oleva voisi olla mallia tälläinen:
..ja tuollainenhan löytyy tuosta Wesku79:n ehdottamasta Laserin pöntöistä mutta kun hinta on liian suolainen, automerkkikohtainen pönttö vaivaiset 401.00€ !
Löytyiskö vastaavaa muualta, edullisempaan hintaan? Mitään teinipörinöitä ei kaipaa mutta kyllä se vois matalaa murinaa päästää
