ilmassamittarin tilalle imamäärämittari miten???
paholainen
Viesti Kirjoittaja paholainen »
eli ostin varaosa auton omega 2.0i gls olisi tarkoitus laittaa sen ilmamäärä mittari astraan jonka kone täysin sama paitsi siinä on ilmamassamittari, eli miten yhdistän niiden piuhat.. molemmista löytyy meil kein saman värisetkin.. siis mmitäkaikkea pitää ottaa omegasta????
molemmat on vähä päästöisiä molemmis kat lambda aktiivi hiilisuodi ja niin edelleen kiire!!!
siis astran kärsä putkesta löytyy kaikki samat piuhat kuin omegassa
siis onnistuuko boxin vaihdolla ja piuhojen yhdistelyllä??? -(z)- molemmissa siis c20ne
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihda boxi ja johtosarja.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Pitääkö kaikki tosiaan kysyä omassa keskustelussa?
paholainen
siis koko sarja vai onks pakko et toimii??
astran ilmamassa mittarille tulee tän väriset piuhat:puna-sininen
ruskea-vihreä sininen-vihreä ja ruskea ja sille mikälie pikku anturille siin vieressä tulee sini-ruskee ja vihree-ruskee
omegan piuhat sin-musta sini-punainen ruskea-vihreä sini-vihreä
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
sen ehken saattas sähköisesti saada sinne tuupattua pirun hyvällä mäihällä ja jättäen imuilman kompensoinnin pois ilmanvirtaustiedosta..
muttakun sen mittaussuureet ovat aikalailla erilaiset -> ei tule toimimaan.
ts voisi sen sinne kytkeä mutta en ole niin edesvastuuton että rupeaisin moista selvittämään.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
paholainen
toi omega on automaati ja astra puolestaan manuaali toivottavasti ei haittaa...
otin äskön omegansta pihat pois ja huomenna laitan loput...toivotaan että kaikki pelaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
En ole tiennytkään,että C20NE:tä on massamittarilla.
Luullut tähän asti,että kaikki on ihan perinteisellä läppämallisella ilmamäärämittarilla...
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
TJT kirjoitti:En ole tiennytkään,että C20NE:tä on massamittarilla.
Ihmettelen aivan samaa :o
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
paholainen
joo oon alkanu itteki ihmettelee et onks joku ite värkänny sen tonne
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Muistaakseni -94-95 C20NE -moottoreissa olisi ilmamassamittari.
__________________________
paholainen
voi olla paljon mahollista toi on rakennettu lattiasta kattoon toi vehe et siel on jo nyt jotain ylimääräsiä piuha sarjoja.. et saas nähä miten miun käy.. mutku niit sähköi kattelee ni ei oo kovin munimutkasta...
paholainen
niin kertokaa miten ne oiuhat pitää laittaa sinne vähän jotain selvennystä ja pitääkö purkaa kuskin puoli sisältä.. hantin puoli on jo pistetty kuntoon,
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kaikissa C20NE Astroissa on ilmamassamittari !!
alunperin tehtaalta ite uskallan näin sanoa ku nähny niin monta astraa jossa on ollu ja ei yhtään määrämittarilla
heh edit paremmin päiväunien jälkeen :D
paholainen
nii siis ei yhtään massa mittaril vai tarkoitit vissin
paholainen
nyt starrttaa jo avaimesta... nyt siis vielä yksi ongelma piuha sarjasta tulee yksi liitin hantipuolelta akun viereen, konepellin alta, siinä kaksi piuhaa molemmat musta-punaisia.... mihin ne kuuluu kytkee, ei anna oikee kipinää kone, ei saa motronic vissiin virtaa oiskone jotai virta piuhojaaa???
hantin puolella sisällä piuhat, meni hienosti väriväriiin ne vissiin on okkkk
