Omega B kuskinoven lukko
jmk
Lukko alkoi tänään temppuilemaan. Keskuslukko aukeaa kaukolla että avaimella, kuskin ovi ei vain aukea, nuppi ei nouse. Ei edes väkisin. Sain oven auki kun avasin kulon avaimella "lievää" voimaa käyttäen jolloin jokin antoi periksi ja lukko aukesi. Nuppi on edelleen tiukasti alhaalla, eikä ovi mene enää lukkoon (kaukolla).
Oven verhoilun puran aika pian, mutta onko kellään tietoa mikä vika siellä odottaa?
-jani
-jani
apache
- OCF Member 2015
mulla on omassa caravaanissa sama probleema, kartturin puolen ovi pysyy sinnikkäästi kiinni. ei aukea myöskään avaimella, avain se pääse kääntymään tarpeeksi jotta ovi aukeasi
mikä voisi olla vialla, ja eritoten miten saada ovi auki
Speitan
apache
- OCF Member 2015
itseasiassa ongelma on ainakin vähäksi aikaa ratkaistu, nimittäin suihkutin eilen illalla lukkopesään lukkosulaa jotta avain kenties kääntyisi tarpeeksi että ovi siten aukeasi, ja tänään kun kokeilin niin aikesihan se. ja nyt myös yllättäen keskuslukkokin avaa kyseisen oven. ei voi kuin ihmetellä, ihme aine tuo lukkosula
esanssia
Omegan keskuslukko prakaa...
Ahaa tuossa yläpuolella on näemmä jollain AZH-227.
Itselläni on AZH-226 täysin samanmoinen.
Joo ja tuo lukkojuttu.
Mulla alkoi jumittamaan myös tuo kartturinpuoleinen ovi.
Sen saa kyllä kiskottua väkisin ylös, kun käyttää vähän voimaa.
(Sieltä kuuluu kyllä samalla sellainen surina)
Itse epäilen sen moottorin akselin jumitusta?
En kyllä ole lainkaan varma asiasta,
ajattelin tänään purkaa ja perehtyä siihen lähemmin.
Nyt vain se lukko ei enään skulaa keskuslukon kanssa samassa enään lainkaan.
(Se voima oli vissiin kohtalokasta)
No sen näkee tänään.
ex. Insignia ST Sport 2.0CDTI 125kW AT6 -16 => lunastukseen.
Corsa-e Launch Edition -20
esanssia
Se lukko ei toimi kauan.
Joo se lukko alkaa kyllä toimia jonkin aikaa,
kunnes lopullisesti lopettaa.
(Silloin se ei kyllä enään pane hanttiinkaan)
Tekee vielä muutaman kerran sen jumituksen ennen sitä.
No ajattelin kuitenkin avata sen oven tänään,
niin sittenhän se ongelma selviää...
D-Ma
Tulipa mieleeni vaan, että millainen keli on ollut? Lämpötilaa lähinnä.. Itselläni täysin sama ongelma ilmestyi kun pakkanen putosi -20C ja alle. Sitten kun sai nupin ja luokon auki, ei meinannut ovi pysyä kiinni. Lukkosula autti hetken ja lopullisesti pngelma korjaantui, kun sain pidettyä autoa päivän lämpimässä hallissa ja Defa puhaltamassa sen 8h... Jeps, ei mikään hifi ratkaisu, mutta toimi.
Eli, omalla kohdalla kyse oli todennäköisimmin kosteudesta joka sitten sopivasti jäätyi sopivaan paikkaan.. Tuolla pelle-peloton hoidolla kuivui sitten koko auto.. Ei siis jumittanut enää pakkasilla.
Omega MV6 -94
esanssia
Pankkasilmat
Niin...
Itselläni kyllä alkoi pakksaella, ja on jatkunut siitä näihin päiviin asti.
Mutta kun ei toimi vieläkään.
Nykyään on ihan tunnoton, niinkuin ei olisi keskuslukkoa ollenkaan.
(Ei siis pane enään hanttiinkaan, toimii kyllä manuaalisesti)
Siinä moottorissa on kuulemma sellaiset muoviset rattaat.
Ne saattaa lyödä yli.
Ja sitten vielä; että se moottori on kuulemma erittäin veemäisessä paikassa.
esanssia
Se pirun lukko
Joo ei sen oven purkaminen mitään auttanut.
Kokopaska homma...
Kai se täytyy varmaan huoltoon viedä.
Kokopaska homma...
- OCF Member 2019
siinä lukon työtangossa on jotain muoviosia millä voi säätää jotain.. mitkä yleensä pakkasilla antaa periks tai löystyy, kerää paskaa väliin ja jumettuu. ite nyvin voimalla kuskin oven nuppia niin muuta käyny kun jäi se nuppi kouraan
nyt pelannu taas ihan hyvin. välillä joutuu avaimella kikkailee auki. kesällä menee muutenkin ovet purkuun niin korjaa sit
Speitan
Re: Omegan keskuslukko prakaa...
Kaikkea sitä huomaa vuoden jälkeenesanssia kirjoitti:Ahaa tuossa yläpuolella on näemmä jollain AZH-227.
esanssia
Lukon moottori
Kysäisin tuon moottorin vaihtoa Länsi-Autosta,
ja sanoivat että osa 75€, ja työ 90€.
Eli ei kuitenkaan niin kallista kuin alunperin luulin.
