Omegan puskurien irroitus
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Juu eli mistä löytyy pultit/kiinnitykset etu ja takapuskureista? Auto on a omppu sedani.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Takapuskurissa pari mutteria kontin puolella sen verhoilumuovin alla joka tulee siihen keskelle. Sivukiinnitykset näkeekin jo ite. Etupuskurissa on kans pari mutteria jotka näkyy ku kurkkaa puskurin taakse. Nii ja tieten maski pitää irrottaa..
Vectra B2 2.0DTI -00
Rammstein
Puskurin irroitus
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Onko ne mutterit jossain sumareiden lähellä vai missä, kun ei millään iske silmään... :D Maski on jo irti...
ZuGu
Re: Puskurin irroitus
Rammstein kirjoitti:Onko ne mutterit jossain sumareiden lähellä vai missä, kun ei millään iske silmään... :D Maski on jo irti...
Löytyy ku kurkkaat pyöräkotelon puolelta tai puskurin alta..
Rammstein
Puskurin irroitus
Tämä selvä. Täytyy mennä vielä katsomaan... :D
Rammstein
Puskurin irroitus
Jees, mutterit löytyi ja on irroitettu mutta ei irtoa. Mites ne sivukiinnitykset? Ruuveja ei ainakaan ole lyöty sinne...
ZuGu
Rammstein kirjoitti:Jees, mutterit löytyi ja on irroitettu mutta ei irtoa. Mites ne sivukiinnitykset? Ruuveja ei ainakaan ole lyöty sinne...
Siin on muovikiinnikkeet (hakaset, jos näin voi ilmaista) jotka painetaan sivultapäin sellaseen reikään ja irtoaa ku otat puskurin reunasta ja vedät ulospäin. Kannattaa hieman avittaa ettei riko sitä kiinnikettä..
Rammstein
Puskurin irroitus
Joo nyt selvisi. Kiitos ja kumarrus.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Voitko samalla kun etupuskuri on irti ottaa kuvan siitä puskurin tukiraudasta.. Ite ajattelin kun ilmat taas joskus lämpenee jos sinne sais sahattua sopivat aukot huomiovaloja varten puskuriin "upotettuna" niin säästyis siltä irrotusvaivalta jos tila ei riitäkään :)
Mutta toisaalta, pitäs noi puskurit kuitenki maalata joten melko samahan se on saako siitä kuvaakaan.
ZuGu
liteFun kirjoitti:Voitko samalla kun etupuskuri on irti ottaa kuvan siitä puskurin tukiraudasta.. Ite ajattelin kun ilmat taas joskus lämpenee jos sinne sais sahattua sopivat aukot huomiovaloja varten puskuriin "upotettuna" niin säästyis siltä irrotusvaivalta jos tila ei riitäkään :)
Siis meinaatko näitä mitä volvoissa on? Jos meinaat niin ainakin oma mielipide noista on et ovat prkl rumia.. Mut toi nyt onkin oma mielipide... Kumminki jos meinaat laittaa ne sivuille ei tukirauta edes yllä sinne, on vain hieman kaareva palkki joka loppuu siihen puskurin nurkkaan.
liteFun
Mulla volvossa (240) on vain parkit pelkällä 5w kannalla. Talmuja meinasin huomiovaloilla. Ja niitä ei ulkonäön takia laitetakaan, vaan sähkönkulutuksen pienentämiseks.Ja sillä tukiraudalla sitä etupuskurin muoviosan takana olevaa auton levystä rautaa siinä edessä :)
Eli about sumuvalojen yläpuolelle, vähän keskemmälle ajattelin laittaa siihen puskurin rautaan kiinni talmut niin että valojen väli ois vähintään 60cm mutta silti olis sivuillakin vähän rautaa. Sumuvaloaukkoihin en ala laittamaan, ennemmin peitän ne.
Kerran meinasin etupuskurin irrottaa mutta oli jotenki tiukasti, enkä keksiny mistä oli kiinni kun missään ei näkyny mitään.
Eli onko tuossa puskurin raudassa miten aukkoja vai joutuuko ite sahailla jos sumuvalojen yläpuolelle vähän keskemmälle haluais huomiovalot laittaa?
(tulipa vähän muokattua tekstiä..)
ZuGu
Ei siinä muistaakseni ole kovin noita reikiä muuhun ku puskurin kiinnitykseen.. Näin muistelin.. Ei se puskurin irrotus kovin vaikea ole ja voihan sitä jotain nähä pelkällä maskin irrotuksella..
liteFun
Maskin irrottamisella ei näe, eikä paljoakaan alas kurkkimalla ja käsikään ei tahdo mahtua puskurin taakse :( Kai sitä joutuu irrottaa muovin sitte joskus...
