Apua Astraan!
ensku
Apua Astraan!
Viesti Kirjoittaja ensku »
Mikäköhän astrassa mättää,kuin akku tyhjenee yön yli,ja mitattu on,lataa hyvin ja on ehjä akku.
Mikä syö 95- Astra 1,6i 16v virtaa??
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Palaako akun merkkivalo? Mistä tiedät, että akku on ehjä?
Jos esim. laturin diodisilta on hajonnut, akku purkaantuu...
Undertaker
Palaako takakontissa valo kun luukku on suljettuna? Aukaise takapenkit ja tarkasta tuo. Melko yleinen vika.
ensku
Ei pala akkuvalo,ja akku vasta uusittu..
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
voihan sen vuotovirran mitata, ota akkun - napa pois ja laita Amppeeri mittari - navan ja rungon väliin.
ilman mitään virtoja paitti kello..ym niin max kulutus olis joku 50-200mah, eipähän paikallaan olevassa autossa kyl mikään syö virtaa paitti kello.. ja jos on hälyytin mutta niiden idele virta on niin tajuttoman pieni kuitenkin. ja jos laskee täyden akun kapasiteetin ja tunnit milloin se on hyytynyt niin voi noin laskee sen tunnissa hukuttavan virran.
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
onko siinä alkuperäinen radio? jos on niin revi se pois ja testaa sitten. ne rupee vanhemmiten oikkuilemaan.
ensku
radio se oli :H
