Ostamassa Omegaa
wiking
Ostamassa Omegaa
Viesti Kirjoittaja wiking »
Moi
Oltaisiin ostamassa farmari omegaa 97 2.0 8v miten kestävyys kone/kori/maalipinta (ei metallihohto) ja mitähän kannattaisi kiinnittää erikoisesti huomiota
Kyselee "vähän autojen kanssa pelaillut "
eilhik
Viesti Kirjoittaja eilhik »
Katso pellit eli ovet ja niiden alapäiden kunto kitti sieltä irtoaa ja ruoste tekee temppujaan ja takaovien kulma mikä menee takakaaren mukaisesti saa kurakylpyä koko ajan.
Takaluukku rekkarin alusta.
Takapään kylkilistat sielläkin alla tykkää ruostepeikko viihtyä.
Moottori toimii jos on yleensä öljyjä vaihdettu ja remmihuolto tehty.
Taka ja etujarrupalat kannattaa vaihdella muuten tulee kalliimmaksi kuin uskookaan ja palat ovat halvempia kuin levyt.
Bensaa se vie mutta sehän on vielä suht saatavilla olevaa.(7,5-12 litraa)
1 1/2 vuoden kokemus 1997 farkusta 16v 2,0,sta tomaatilla ei pahoja moitteita, kulutusosaa pakoputken jousto-osa ja takajarrupalat kampiakselin asentotunnistin ei vielä vaihdettu kun ei vikavalokaan enään pala.(paloi moottoripesun jälkeen ja hävisi lukemisen jälkeen)
Tilaa on riittävästi eli peräkärryn veto vähentynyt huomattavasti.
