Motonetin jouset ja iskarit? Omega B 2.TD:hen, kannattaako?
lemminkäinen
Viesti Kirjoittaja lemminkäinen »
Eli kannattaakohan sotkeentua motonetin jousiin ja iskareihin?
Alusta alkaa löystymään ja ajomukavuuksia haetaan, onkohan nuo ollenkaa kestävät?
Hintaa näillä yhteensä 416 €
Mitäpä olette mieltä?
Boanerge !
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä on motonetin ne bosch & Sacs vai mikä lie sarjan nimi ja hyvin on pelannu. Ollu kohta vuoden alla.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Melkeinpä samaan hintaan saat Weitecin -30mm jouset ja Sachsin kaasuiskarit jotka tarkotettu madallusjousille. Kandee kysellä eri paikoista..
Vertailun vuoks: vakiotakajouset 75e/pari, kun Weitecin jouset 135e/kierros.
Siinä alkaa jo miettimään kumpi kannattaa..
EDIT: Enpäs muuten ole noista hinnoista varma kun TD on kyseessä...
Ford Mondeo 1.8 STW
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itelle vaihdoin just sachsin kaasut em. paikasta ostettuna. Kyllä ne risat vanhat voittaa :) Kestävyydestä en vielä osaa sanoa.
lemminkäinen
Sain tarjouksen jostain, jossa maksoi K.A.W jouset ja KYB iskarit 367 kotiin toimitettuna.
Madaltavat kuulemma 50/35 mm, tarkoittaako että eestä 50mm ja takaa 35mm, vai toisinpäin vai mitä?
Nuo KYBit ei vissiin oo kuitenkaan kaasuiskarit, kuten motonetissä on (jouset ja iskarit 416€)
Miten suosittelisitte? Kumpaankohan kallistuisi?
Boanerge !
Altti450
lemminkäinen kirjoitti:Sain tarjouksen jostain, jossa maksoi K.A.W jouset ja KYB iskarit 367 kotiin toimitettuna.
Kyllä tuohon 300-400 euron hintaan jo varmaan alkaa saamaan jotain kohtuu madallussatseja.
KW madallussarja muistaakseni 450€... tosin tais olla saksan hinta.
HMS77
Goljat kirjoitti:KW madallussarja muistaakseni 450€... tosin tais olla saksan hinta.
Pakko olla joku muu ku Suomen hinta, KW kun ei toimita muita enää ku niitä kalliita kokosarjoja ja Variante 1 taitaa olla se halvin, jotain 700-800e..
Ford Mondeo 1.8 STW
ekto
Jos olisi ollut aikaa odotella, niin olisin ostanut sen imischerin satsin. Ei ole juuri motonettiä kalliimpi ja madaltaa 20 milliä.
P. Lanttola
Eikös se ole Sachs-boge.
Motonetistä saa mm. sachs, boge, Lip, Gabriel, KYB ja Bilstein merkkisiä iskareita niin on vähän hankala puhua Motonetin iskareista. Muistakin varaosaliikkeistä kun saa samoja merkkejä.
Eikä siitä kauaa ole kun KW:llä vielä oli normaaleja alustasarjoja esim. 30mm madalluksella, enääkö niitä ei sitten saa? Ainakin KW:n sivuilla ne on vielä mainittu. Korkeussäädettävät Variante 1, 2 ja 3 maksavat alkaen n. 1000e suomessa.
http://kw-gmbh.de/de/30_Produkte/10_KW_ ... gruppe=all
Niin ja jos nuo KYBit on GTS-merkkiset, eli tuo on GTS:n alustasarja joka sisältää K.A.W:n jouset ja KYBin tekemät iskarit niin luulisi niiden olevan ihan hyvät. Ne on kuitenkin huomattavasti jäykemmät kuin normaalit KYBit. Yhteen mersuun olen laittanut GTS:n iskarit ja yllätyin positiivisesti, olivat tosi jämäkät ja yli vuosi niillä on jo rullattu (60tkm).
Tuollaiset tavalliset kybit ei sen sijaan ole kovin hyvämaineiset iskarit.
Niin ja kyllä ne voi ihan hyvin olla kaasuiskarit, varmaan ovatkin.
lemminkäinen
Jeps! On ne GTS merkkiset KYBit, tai siis GTS-talon muokkaamat, ovat ilmeisesti ainoa talo euroopassa, joilla on oikeus muokata KYBin iskareita, ja ovat vielä kaasut. Hintaa tulisi koko sarjaalle jousineen päivineen kotiin toimitettuina alle 370€, mutta niihin pitää ottaa mukaan jotkut iskusuojat, jotka maksavat 17-25 € srj/akseli (eli kaksi srjaa), jotta saa vuoden takuun niille!
Taidan kesällä kallistua noihin, ne madaltavat 50/30, eli ihan kivasti!
Eikä ole mielestäni enää kalliit, vai mitä olette mieltä?
Boanerge !
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Varaosavaraston sarjoilla kannattaa varautua "takaiskari rumbaan" :no:
;Liian lyhyet ja hidasteissa lyö "kattoon" ja mitä siitä nyt sit seuraa..
- Rusko Motorsport -
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kannattaa kysästä myös merkkiliikkeestä, Irmscherin alustasarja saattaa olla yllättävänkin edullinen laatuun nähden, ja 2v. takuulla.
Esim. meikäläisen kärryyn: http://i19.tinypic.com/2h2pp1l.jpg
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Jartsi kirjoitti:Kannattaa kysästä myös merkkiliikkeestä, Irmscherin alustasarja saattaa olla yllättävänkin edullinen laatuun nähden, ja 2v. takuulla.
Ja kun ne asennuttaa -(z)- merkkihuollossa niin kysyy onko ne ennen tehnyt..
Pääsee sekä :banghead: että hyvässä lykyssä :arque: jos ei ite ole koko ajan :director: ja :ruoska:
MV6
