Kylkilistat mustaksi. Mielipiteitä kaivataan...
djtonzah
Hyvä että tuli tääkin topicci luettua. Just pari päivää sit kattelin että mistä noita Würthin kamoja saa ja ajattelin kipasta tonne Konalaan. Enpä ees huomannu tota tummennettua yritysasiakas -kohtaa.
Samaa mieltä atan kanssa, ei oo kyllä mitään järkeä, että noita on joka nurkalla ja vaan yritysasiakkaille. No liimataan romppeet sitten edelleen sialla.
Corsa OPC -09
-Calibra-
lowcali
Ne on kiinni semmosilla leegoilla eli muovipalikoilla, jotka todennäköisesti hajoaa, kun irroitat ne listat. Onneksi uudet kiinnityspalaset eivät maksa paljoa mitään
:lla. Siis raaka voima vaan kehiin, niin kyllä ne siitä irti lähtee.
Ehjempänä voi lähteä jos vetää kylkilistat irti noista muovikiinnikkeistä kyljen suuntaisesti.
Tämän jälkeen nuo muovikiinnikkeet on helpompi saada ehjänä irti kyljestä.
Toisen puolen kylkilistan tuossa viime kesänä irroitin ja ihan ehjänä sain takaisin kiinnikkin.
Puskurilistoja en lähtisi väkivalloin repimään,ellei sitten halua puskureita uusia.Ne kun on käsittääkseni ihan ruuveilla kiinni puskureissa...
lowcali
^ Hyvä täsmennys TJT. Omassa ne muovit oli menny niin koviksi, että niissä olevat "kynnet " katkesivat. Yksi lista tippui jopa tien varteen jokunen vuosi sitten. Onneksi se löytyi.
Saaattaahan ne saada ehyenäkin irti, jos muovin aines on pysynyt notkeana. Kylmällä kelillä ei kannata yrittää. Ne oli tosiaan aika halvat palaset, ettei kannata vaipua epätoivoon, jos särkyvät.
-Calibra-
No kyllä se ainakin helpottaa vähän helevetisti,ellei sitten omaa tosi ohkaisia käsiä-Calibra- kirjoitti:Juu kiitos vinkeistä! Eli puskurin listoja irroitettaessa puskurit pitää ensin irrottaa että saa ruuvit takaa auki, vaiko?
Eipä ole wurthilta kuulunut vieläkään vastausta mistä tuota trim sprayta saa ostettua.
Ilmeisesti eivät sitten itsekkään tiedä kuka heidän tököttejään myy
jmteam
jalu78
Pitää tuolla minimanissa varmaan käväistä kurkkaamassa,kiitos vinkistä.
Tuo wurthin tökötti sen takia lähinnä kiinnostaa,että se on ainakin tarkoitettu nimenomaan noitten listojen yms maalaamiseen.
Juu,niin löytyy,mutta vedäppä nuo muovilistat tavallisella paukkupullolla ja saat maalata seuraavana keväänä uudestaanjalu78 kirjoitti:satiinimusta tunnetaan myös nimellä silkkimustajoka on lähellä mattamustaa. ja sitä löytyy melkeen mistä vaan maalikaupasta.
Ile84
Jotakin Würthin tuotteita löytyy Prismoista ja kuten em. Minimanista. Näin ainakin Jyväskylässä. Rautakaupoista kannattaa myös katella, mustelisin ostaneeni ainakin koriliimaa K-Raudasta tai Starkilta..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
jalu78
en tarkoita mitään "kympillä kolme purkkia" vaan maalikaupan kunnon paukkupulloa. asianmukaiset pohjat niin pysyyTJT kirjoitti:Pitää tuolla minimanissa varmaan käväistä kurkkaamassa,kiitos vinkistä.
Caliisuttaja
Minkälaiset pohjat oot tehny että pysyy? (en tiä maalailusta juuri mitnjalu78 kirjoitti: en tarkoita mitään "kympillä kolme purkkia" vaan maalikaupan kunnon paukkupulloa. asianmukaiset pohjat niin pysyy
jamppapamppa
- OCF Member 2019
pohjat ratkasee sen maalin pysymisen. maalarit vetää muovitartunta aineen eka siihen ja sit pohja ja pintä värin. joihinkin osiin viel erillinen jousto aine.
automaalaamoissa luulisi voivan teettää omatäyttöspraypulloja, täällä päin myös osaset liikkees tekee. hintaa n. 15-20€ purkki
